  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 450C funktioniert nicht mehr
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Designjet 450C funktioniert nicht mehr (1440 mal gelesen)
GTV
Sehen Sie sich das Profil von GTV an!   Senden Sie eine Private Message an GTV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTV
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem ärgert mich seit gestern:
Ich wollte den Designjet 450C anschalten, dabei verklemmte sich der Schalter. Nach einigem hin und her ging der Plotter wieder an.
Seitdem hab ich keine Verbindung mehr zum PC, habs auf 2 Rechnern mit Parrallel Kabel und USB Kabel ohne Erfolg gestestet. Die Testseite durch Befehl am Drucker ausgelöst ist einwandfrei.
Ein Plotterservice gab telefonisch die folgende Auskunft: Das Mainboard im Plotter ist defekt, Reparatur lohnt nicht. Zufällig haben wir einen gebrauchten 450C zum Verkauf.
Da werde ich schon etwas misstrauisch. Deshalb meine Fragen: kann das Mainboard wirklich die Ursache sein und gibts das noch irgendwo zu kaufen und was wäre der Preis?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTV 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das gleiche Problem habe ich auch.
Beim Einschalten einfach reindrücken und dann loslassen.
Beim Ausschalten drücken und die Taste zurückschnalzen lassen.
Das funkttioniert bei mir schon eine Weile.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
GTV
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Plotter geht ja jetzt wieder an + aus, hat aber keine Verbindung mehr zum PC.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Aug. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTV 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit dem Schalter kommt schon wieder.
Gehen überhaupt keine Daten vom PC zum Plotter ?
Hast Du schon sämtliche Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt ?
Rechner mit Parallelen Druckeranschluß gibt es kaum noch.
Falls der Druckeranchluss auf einer Steckkarte ist, auch die einmal ein- und ausbauen.
GTV
erstellt am: 04. Aug. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Plotter ist über USB mit dem PC verbunden. Eigentlich sollte Windows sich melden, wenn ich den USB Stecker entferne oder wieder einstecke. Es kommt aber keine Meldung (an 2 PCs getestet). Windows erkennt offensichtlich kein Gerät.
Um Fehler im USB Kabel auszuschließen hab ich den Plotter nochmal an einem alten PC über Parallelport angeschlossen, ebenfalls ohne Erfolg.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTV 10 Unities + Antwort hilfreich
War der Plotter längere Zeit außer Betrieb ?
Dann schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinnpest
Das kommt bei elektronischen Geräte manchmal vor, daß sie nach längerer Zeit außer Bertrieb nicht mehr funktionieren.
Es kann auch schlicht eine kalte Lötstelle sein.
GTV
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,aber der Plotter hat am Vortag noch funktioniert.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Aug. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTV 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verbindung zwischen Rechner und Plotter muß nicht unbedingt das Problem sein.
Hängen an den Rechnern noch andere Gräte.
Hast Du an den Anschlüssen LPT oder USB etwas verstellt ?
GTV
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstellt hab ich nichts, ein Fotodrucker ist angeschlossen. Inzwischen vermute ich, daß die Elektronik einen Schuss hat.
Gleich kommt der Plotterservice, mal sehen was der sagt.
