  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Canon c5030i Raw Queue
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Canon c5030i Raw Queue (986 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte aus AIX auf die raw Queue eines Canon c5030i drucken. Leider fährt die Queue sofort nach dem abschicken des .ps Files hinunter.
Muss ich da noch irgend etwas wissen? Muss die raw Queue irgendwie aktiviert werden?
Besten Dank für den Input.
Stefan Inderbitzin
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
In genau dieser Kombination kann ich das nicht beurteilen,
aber ähnliche Probleme laufen häufig darauf hinaus,
der PS-Datei einen geeigenten Header voran zu stellen.
Prüfe doch mal die Beschreibung des Druckers auf "Drucken aus UNIX".
R.Schulze
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schulze,
besten Dank für Deine Antwort. Es gibt aber tatsächlich einen Schalter raw Ein /aus. Ich werde den noch testen. Das Postscriptfile sollte eigentlich OK sein.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 05. Jul. 2010 editiert.]
