  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  A0 Scanner / Plotter Kombi - OCE oder HP?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  A0 Scanner / Plotter Kombi - OCE oder HP? (4801 mal gelesen)
scoope
Sehen Sie sich das Profil von scoope an!   Senden Sie eine Private Message an scoope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoope
W2k SP4
Intel Core Duo CPU 3Ghz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7600GT
ACAD2006
Expresstools
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind kurz vor dem Kauf eines Plotters mit Scanfunktion.
Zur Auswahl stehen
HP Designjet T1120 SD-MFP und OCE CS2236MF.
Habt ihr Erfahrungen mit einem der Geräte?
Es gibt bereits mehrere Beiträge - aber leider keiner mit den oben genannten Produkten.
Würd mich über ein paar Tipps sehr freuen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scoope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scoope,
wir nutzen den HP T1120 als Plotter. Scanner war nicht drin.  Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft mittlerweile auf den Win7/ACAD2010 Rechner alles problemlos. Ältere ACAD Versionen haben aber immer noch Probleme.
Der Plotter an sich läuft ruhig und sehr schnell. Angenehmes Druckbild. Gegenüber unserem alten DJ 450C ein riesen Schritt! Was willst Du sonst noch wissen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scoope 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Scanner sollten technisch fast identisch sein, basieren beide auf einem (recht guten) Contex Modell, da ich die OCE Combo noch nicht live gesehen habe kann ich nicht sagen ob der Contex bei OCE mehr oder weniger beschnitten wurde als bei HP, ich gehe da mal von ähnlichen Praktiken aus.
Die OCE Combo hat einen Seperaten RIP PC, der HP nur einen kleinen Touchscreen am Scanner selbst, die OCE Lösung ist vermutlich mächtiger (Hotfolders, PS-Upgrade etc), aber auch komplexer, der HP SD ist aus eigener Erfahrung weitgehend idiotensicher und dichter am Klassischen Bürokopierer in der Bedienung, nur seit euch sicher dass der 1120 auch alles kann was ihr wollt (Z.B. kann er ins Netzwerk und auf einen USB Stick scannen, aber nicht irgendwelche Scans lokal auf Platte speichern, der OCE dürfte dies können)
Der Drucker beim OCE ist (eigentlich ein Canon Prograf) nimmt sich auch nicht nicht viel mit dem HP, etwa gleich schnell, wobei der HP subjektiv etwas bessere Qualität bietet und wegen der Druckkopfproblematik vermutlich auch etwas günstiger im Unterhalt kommt und die HPs bei aller Treiberproblematik immer noch der Industriestandard im Bereich HP-GL/2 sind.
Falsch machen kann man wohl mit beiden nichts, kommt eben drauf an was ihr wollt, Kopierer in gross oder Reprostation in klein.
