  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  schwierige PDF-Muster gesucht
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  schwierige PDF-Muster gesucht (1139 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 09. Mai. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll nächste Woche einen Ricoh-Drucker testen, der auch einen PDF-Controller eingebaut hat. Und um diesen Controller zu testen würde ich ihn gerne mit "schwierigen / komplexen / tw. fehlerhaften / uralten / monströsen" PDF testen.
Weiß jemand, wo man so was finden kann?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
och, mit Autocad kannst du sowas ganz leicht selbst erstellen.
nan nehme:
- ein paar Texte oder tabellen als OLE eingefügt,
- ein paar Flächen mit einer Gradient-Schraffur
- ein paar Flächen mit einer engen Punkt- oder Gravel-schraffur
- noch ein paar Fotos (vielleicht ein Luftbild in A0-Größe im Hintergrund?)
und druckt das ganze als pdf mit einer Auflösung von 1200 dpi
... viel Spaß beim Testen  ...
Grüße Karin
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das klingt schon ganz gut
Peter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier. Ist ein erweiterter Siemensstern schon als PDF. Als Druckertest sicherlich ganz brauchbar. Das ganze dann noch mal in Farbe umgesetzt...
Viel Spaß beim testen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Für die, die auch rätseln: http://de.wikipedia.org/wiki/Siemensstern
Peter
