  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  hpgl2 emulator für designjet 500 unter windows7
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  hpgl2 emulator für designjet 500 unter windows7 (3871 mal gelesen)
deibel
Admin
Sehen Sie sich das Profil von deibel an!   Senden Sie eine Private Message an deibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deibel
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
nach tagelagem rumprobieren habe ich eben von der HP Hotline erfahren das der HP Designjet 500 eine HPGL/2 Karte benötigt um unter Windows 7 plotten zu können. Da mir die Karte etwas teuer ist frage ich hier nach wie ich zu einer günstigen Lösung komme. Da ich nicht so viel Plotte habe ich ein ein hpgl emulator gedacht. Leider finde ich für den DJ 500 nichts was in die richtung emulator geht. Vieleicht kann mir hier jemand behilflich sein. Vielen dank.
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 13. Apr. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt, drauf, an, willst du Plotten (HP-GL/2) oder Drucken (PCL3GUI)?
Für HP-GL/2 brauchst du die nun mal die entsprechende Steckkarte, den PCL3 Treiber gibbet (noch) nicht für Win7, also bleibt da nur der Versuch den Vista PCL3 Treiber zu nutzen.
Emulatoren... Was du meinst wäre ein RIP, und ein HP-GL/2 fähiges RIP kostet mal eben mehr als dein kompletter Drucker, also würde ich das lassen...
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deibel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der DJ500 das HP-RTL Rasterformat auch ohne HP-GL/2 Steckkarte versteht (?), kannst du unter Win 7 x32/x64 auch den WinLINE Plottertreiber verwenden.
einfach mal mit der Demo ausprobieren.
hth,
Norbert
www.posh.de
Trips
erstellt am: 28. Apr. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deibel 10 Unities + Antwort hilfreich
HP-RTL läuft soweit ich mich erinnere nur über die HP-GL/2 Schiene, ohne Karte bleibts bei PCL3GUI.
