Thema: 755cm beschneidet Plot (886 mal gelesen)
KingChio Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich unter AutoCAD plotte, schneidet er neuerdings ein Stück vom Plot ab. Bei einem A1-Plan wird dann ein Stück unten nicht geplottet und stur abgeschnitten. Machte er aber vorher nicht. Woran kann das liegen? Der Plotter ist per Netzwerk angeschlossen, Betriebsystem des betroffenen Rechners ist Vista, dem ich den XP-Treiber untergeschoben hab. Mit PDFs funktioniert alles wunderbar, an der Hardware kanns also eigentlich kaum liegen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 HP xW8400 mit 3GHz-Quad, 4GB RAM, XPProf. jetzt mit Inventor 2009SP1 und AutoCAD
erstellt am: 28. Feb. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingChio
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingChio
KingChio Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingChio
KingChio Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf ! Welche Datei soll ich Dir denn da schicken? Er macht das ja bei jedem Plot, egal welche Datei unter ACAD verwendet wird. Unten (bei A1) bzw. links (bei A0) fehlen dann so etwa 12-20mm. Ich schätze mal, das ist entweder eine Einstellungssache oder Hardwareseitig oder Treiberseitig...mhmmm, ich kam noch nicht dazu, die Einstellungen zu überprüfen, die AnMay angemerkt hat - aber ich kümmere mich nachher mal drum. Something completely different meanwhile: Sagt mal, ist das bei Euch auch so, das die 700er-Plotter 2-3 Anläufe brauchen, um die Papierrolle korrekt einzuziehen? Ist schon komisch, ich schneide die Kante supersauber vor, dann zieht er es doch minimal schräg ein, spuckt es wieder aus, das Spiel beginnt von vorne... Hab ich jetzt schon bei jeder Rolle erlebt, dabei hab ich Papier von Schneidersöhne, Canson und HP ausprobiert. Das von Schneidersöhne scheint er aber am besten verabeiten zu können, bei Canson waren es 5 Anläufe, bis er es angenommen hatte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trips Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 22.08.2009
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingChio
Auf Schieflauf reagiert jeder Rollendrucker allergisch, insofern nichts besonderes, aber bei so einem alten schätzchen kann da natürlich noch einiges anderes im Argen liegen, eventuell ist die Einzugswalze einfach einseitig verdreckt. Aber 2-3 Versuche würde ich noch auf den Anwender schieben Supersauber abschneiden bringt praktisch gar nichts, da er nicht die gerade Vorderkante, sondern nur den Schieflauf der Seitenkanten vermisst, so lange die linke Seitenkante nicht (viel) kürzer als die rechte ist und das Papier nicht geknittert ist kann man so gar abgerissene Rollen problemlos einlegen. Die blaue Anlegelinie kann mann getrost ignorieren, es sei denn man kennt "seine" Maschine und weiss wie weit man von der Linie weg muss. Es hilft beim Einzug mit offener Klemmung das Papier ca 50cm bis 1m nach vorne rauszuziehen und dann gegen die Vorschubswalzenreibung durch das Gerät nach hinten wieder aufrollen, dadurch zieht sich das Papier von selbst gerade, Papier ist eigentlich noch harmlos, interessant wird es bei Bannermedien die so steif sind und so viel Reibung haben dass dieser Trick nicht mehr funktioniert. Hab mit einem Kunden mal 2h am Stück geübt 60 Zoll Pop-Up Folie in einen Z6100 einzulegen, dabei haben wir sicher 3m² nur an Kantenverschnitt erzeugt, zum Glück war sein Praktikant recht lernfähig, dadurch hat der gute Mann gemerkt wo der Fehler lag Also alles Übungssache. Zum eigentlichen Problem wenn PDFs es tut aber Acad streikt will sag ich 98% Software. Ich würde mal den Vista Treiber für den 1050 ausprobieren (Achtung, bei Farbplots den Druckmodus auf Schnell stellen, sonst druckt der 750 nur in B&W). Wie ist das Ding angeschlossen, Netzwerk, Parallel (Kabel wie Lang?), Server, Lokal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2010 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
