  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Hp Designjet 750C Patronendurchlauf
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Hp Designjet 750C Patronendurchlauf (683 mal gelesen)
Streuobstwiese
Maschinenbauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Streuobstwiese an!   Senden Sie eine Private Message an Streuobstwiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streuobstwiese
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem HP 750C Plotter. Jedesmal, wenn eine Zeichnung geplottet wurde, richtet er die Position der Druckerpatronen erneut aus. Der Vorgang dauert etwa eine halbe Minute, was den Druckvorgang sehr verlangsamt.
Kann mir jemand sagen, ob das ein "normaler" Vorgang ist, oder ob man das abstellen kann?
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streuobstwiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal ist das nicht.
Wenn die Ausrichtung sich ständig wiederholt, dann wird sie wohl nie komplett abgeschlossen, das kann verschiedenen Ursachen haben.
Sieht das Muster OK aus?
Irgendwelche Fehlermeldungen dahingehend?
Habe aber irgenwas im Hinterkopf dass es in manchen FW-versionen eine (reichlich sinnfreie) Option gab die Ausrichtung vor jedem Druck zu machen.
Streuobstwiese
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das Muster ist in Ordnung und es gehen auch keine Fehlermeldungen ein. Bestimmt ist mal was falsch eingestellt worden, allerdings habe ich auch in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis darauf gesehen, wie und ob man das einstellen kann...   Weißt du da was?
Danke schonmal im Voraus
