  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  alten Plotter ersetzen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  alten Plotter ersetzen (1358 mal gelesen)
dorox
Dipl.-Wi-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dorox an!   Senden Sie eine Private Message an dorox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorox
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen/müssen unseren „alten“ Plotter ersetzen.
Bisher benutzen wir einen HP Design Jet 1050.
Hier ein paar Anforderungen:
-ca. 30qm Zeichenpapier pro Woche in Farbe mittlerer Qualität
-Netzwerkfähig
-A0
-Automatisches Abschneiden nach Plotauftrag
-Für normales Papier und Folien
-Warteschlange/Verschachteln der Zeichnungen
-Geräuscharm, da er in einem Büro steht
-Für CAD-Zeichnungen, PDF’s, Excel-Tabellen usw.
-Evtl. zwei Rollenhalter bzw. Rollen mit mehr als 50m Papierlänge
-Einzelblatteinzug wäre nett
kurz mind. alles das, was der alte auch konnte und evtl. etwas mehr.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, auf was bei der Auswahl zu achten ist, bzw. welche Erfahrungen ihr mit HP-Plotter der Baureihe T1200, 4020, 4520 bzw. anderer Hersteller habt??
Danke schon mal im voraus Doro
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorox 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Profil sieht schwer nach T1200 aus, auch wenn 30 m² eigentlich eher Copyshop sagen...
Der 40x0er und der 45x0er sind zwar die direkten Nachfolger der 1050er aber noch mal für deutlich grösseren Durchsatz gebaut und damit für 30 m² deutlich überdimensioniert, speziell was die Druckkopfkosten angeht ist da der T schnell billiger, vom Anschaffungspreis und Lärm mal ganz abgesehen (die 4XX0 sind sowohl im Standby als auch im Druck sehr viel lauter)
Bei der Geschwindigkeit nehmen sich die Maschinen eigentlich nichts bei gleicher Qualität (der T druckt im jeweiligen Druckmodus etwas besser)
Ausserdem hat der T1200 sogar einen gut funktionierenden Einzelblatteinzug, der 4520er gar keinen, der vom 4020 ist unpraktisch (Rolle erst entladen).
Was mich am 1200er stört sind die klapprigen Rollencover, der etwas labbrige Korb (baugleich 4020) und das umständliche Laden der Rolle 2 (von hinten, unten) aber ansonsten eigentlich eine ganz pfiffige Maschine.
Alles unter dem T1200 ist funktional kein vollwertiger Ersatz für einen 1050er wenn man mich fragt, aber wer auf Schachteln, die zweite Rolle und den direkten Upload von Jobs verzichten kann wird sicher auch mit dem T770HD glücklich.
Der Treiber vom 4520 gefällt mir etwas besser, aber der T1200 läuft 1A mit dem Treiber des 4500 (oder des 1050, wenn's ganz hart kommt) also kommt es darauf nicht so an.
