  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 510ps 42 Zoll - welche DIN A2 Papierrolle?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  HP 510ps 42 Zoll - welche DIN A2 Papierrolle? (2078 mal gelesen)
ToniMeloni
Techniker / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ToniMeloni an!   Senden Sie eine Private Message an ToniMeloni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniMeloni
MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit
HP Z420 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Inventor Professional 2018
3Dconnexion SpaceNavigator + CadMouse
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Arbeitgeber hat sich einen HP 510 ps 42 Zoll Plotter zugelegt, den ich hauptsächlich nutze.
Wir wollen uns gerne eine Papierrolle im DIN A2 Format kaufen. DIN A2 hat ja das Format 594x420. Es gibt aber nur ( oder wir finden keine andere ) Rollen mit der Breite 610mm zu kaufen. Wie habt ihr das in euren Firmen gelöst? Schneidet ihr die ausgedruckte Zeichnung nachdem Druck zurecht?
Toni
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
Deine Zeichnung wirst Du wohl immer zurecht schneiden müssen. Jeder Drucker hat einen nichtbedruckbaren Bereich. Der liegt so zwischen 3 und 30 mm. Daher sind die Blätter größer.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt sowohl 420er (A2) als auch 594er (A1) Rollen, allerdings selten da sich 24' als Quasistandard durchgesetzt haben (A1 Übergrösse mit Druckrand).
Bestellnummer für das 90g HP 595mmx45m Papier wäre zb. Q1442A, die liste habe ich gerade hier zu liegen, Sihl und Coala haben aber auch was im Angebot, vermutlich deutlich billiger.
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, haben jetzt auch 594er Rollen gefunden.
Toni
