  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Farblaser MFP mit Duplex Scanner
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farblaser MFP mit Duplex Scanner (2531 mal gelesen)
andi
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von andi an!   Senden Sie eine Private Message an andi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich hab mal eine Frage: hat Einer von Euch einen Farblaser- Multifunktionsdrucker im Büro, der Duplex-SCAN kann? Ich hab jetzt schon ziemlich rumgesucht, aber noch nichts passendes gefunden.
Es sollte keine hlabe Druckerei sein, sondern ein Gerät für das kleine Büro.
Wer mir da Tipps hat, dem wär ich ehrlich dankbar.
Gruß Andi
RdFlr
Sehen Sie sich das Profil von RdFlr an!   Senden Sie eine Private Message an RdFlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RdFlr
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich zwar nicht persönlich, aber meinst du soetwas:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/sm/WF06b/18972-18972-3328064-332808 3-3328083-3597338-3597470.html
[Diese Nachricht wurde von RdFlr am 26. Jan. 2010 editiert.]
andi
Vertrieb
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja genau, den hatte ich auch schon angeschaut. Eigentlich ein Super Gerät.
Allerdings kann der nur DuplexDRUCK, aber kein DuplexSCAN. Zumindest wäre mir das neu.
Genau das ist ja mein Problem....
Gruß Andi
RdFlr
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beienungsanleitung Seite 98:
"Automatisches Kopieren beidseitig bedruckter Dokumente (nur HP Color
LaserJet CM2320 MFP – Speicherkartenmodell)"
Das sollte es doch wohl sein.
andi
Vertrieb
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, kopieren kann das Gerät, d.h. technisch kann das Gerät doppelseitig bedruckte Dokumente verarbeiten, aber die Software unterstützt das Duplexscannen nicht. Da haben die Entwickler absolut überhaupt nichts gedacht. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Habe grade nochmals extra bei HP angerufen, die haben mir das so bestätigt.
Also muss es wohl ein anderes Gerät werden.
Wobei die Preisklasse so bis ca. 800 EUR schon die richtige ist.......
Vielleicht gibts noch andere Geräte?
Gruß Andi
