  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Ausgabe von Bilddateien auf dem Plotter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Ausgabe von Bilddateien auf dem Plotter (587 mal gelesen)
KarstenFire
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KarstenFire an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenFire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenFire
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich möchte auf einem HP Designjet T610 Bildatein in einer vorbestimmten Größe z.B. 600 x 800 mm ausgeben. Ich definiere einer benutzerspezifisches Format lade die Bilddatei .jpg und plotte das ganze aus. Funktioniert aber leider mit anderen Maßen als ich eingestellt habe.
Was mache ich falsch ??
Karsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
willkommen hier bei CAD.de!
Deine Frage kann man so nicht beantworten. Was für Programme nutzt Du? PhotoShop, Paint, CAD-Programm, druckst Du aus dem Explorer... Was für Maßstäbe kommen raus? Was stellst Du wo ein? Mir scheint das eher ein Programmspezifisches Problem zu sein, als ein Plotterspezifisches.
Gib uns mal genauere Infos über Deine Vorgehensweise.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KarstenFire
Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, also ich plotte meine Bilder über den Explorer mit dem Microsoft Fotodruck Assistenten aus. Maßstab oder so ist nicht zu erkennen.
Sollte ich ein anderes Programm verwenden ??
Karsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenFire 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, noch mal von vorne.  Du nimmst den Fotodruck Assistenten aus dem Explorer. Im Plotter hast Du ein benutzerdefiniertes Papierformat von 800x600 mm definiert. (Die Wortwahl ist ja zum  ) Du musst aber bedenken, dass auch der Plotter einen nichtbedruckbaren Bereich an den Rändern hat. Der liegt je nach Plotter/Drucker zwischen wenigen mm bis an die 2 cm ran. Der Fotodruck Assistent ist wohl mehr für Übersichten oder das schnelle Ausdrucken der Urlaubsbilder gedacht. Da kommt es auf einen cm mehr oder weniger nicht an.
Persönlich würde ich ein freies Programm zum plotten nutzen. IrfanView ist im privaten Bereich frei. Probiere auch mal GIMP. Das ist ein recht mächtiges Open Source Programm. Damit solltest Du auf alle Fälle bessere Ergebnisse erzielen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
