  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Color Laserjet 5500
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  HP Color Laserjet 5500 (654 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen HP Color Laserjet 5500 der nicht alles drucken will.
Bei einigen PDF-Dateien kommt nur Schrott raus.
Habe schon alles an Treiber versucht. Bei PCL6 kommt immer ein PCL XL Feher.
Kennt jemand das Problem und weiß woran es liegt?
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 01. Dez. 2009 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal die option "als Bild drucken" im Punkt "erweitert" bei den Adobe Reader Druckeinstellungen versucht?
PDFs sind im CAD beriech leider alles andere als zuverlässig, viele von den alternativen PDF erstellern (und manchmal selbst der Adobe prof) werden leider kaum mit CAD anwendungen getestet.
xem
Zeichner
Software:
AutoCAD 2015 - 64bit
Windows 10 - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2010 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit HP telefoniert. Bis jetzt ohne Erfolg.
Habe festgestellt, daß der Fehler bei Bildern immer kommt. Laut HP ein Treiberproblem.
Mal schaun ob ich das Problem mit HP noch gelöst bekomme.
Als Bild drucken hat auch nix gebracht.
Trips
erstellt am: 08. Dez. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn als Bild drucken nichts bringt, und immer noch selektiv elemente aus dem Druck fehlen ist es zu 99.9% kein Treiber problem, denn dann macht der treiber gar nichts mehr ausser weiterleiten, und bei einem grossen bild (=ganze Seite) kann der Treiber nicht wahlos Pixel weglassen ohne den ganzen druck zu zerhauen.
Mal den Foxit viewer probiert?
