  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  a1 plotter kaufberatung alternative dj 110
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  a1 plotter kaufberatung alternative dj 110 (1050 mal gelesen)
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad gemeinde,
ich bin auf der suche nach einem A1 drucker/plotter mit einem guten preis/leistungs verhältniss. preiskategorie unter 3000¤.
wir sind ein bauträger mit intergrierter planungsabteilung und drucken wenig. aber ab und zu muss es halt auch mal a1 sein. wir haben schon einen designjet 110 und sind eigentlich zufrieden damit. lediglich der einzelblatteinzug macht manchmal was er will und der treiber will manchmal nicht aus acad drucken. aber das kann man verschmerzen. ich würde wieder zum 110 greifen, wüsste aber trotzdem gern, wie die anderen modelle im vergleich dastehen. im internet finde ich null tests und kommentare.
bin sehr dankbar für tips.
alex
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche anderen Modelle?
Der 110er ist soweit ich weiss die einzige (Endanwender)Maschine mit A2 Kasette, und eine der wenigen mit vernünftigem Einzelblatteinzug für A1 gibt ansonsten nur die schmalen Versionen von grossen A0-Rollenmaschinen.
Die sind zwar schneller und können dann HP-GL/2 und sind somit "richtige" Plotter und nicht nur ein zu gross geratener Deskjet wie der 110er, aber kosten auch 2000+ und können einiges (z.B. Einzelblatteinzug) sogar deutlich schlechter.
Verbrauchskosten sind nominell geringer, aber in der Praxis wird das bei wenig Druckvolumen durch die teureren Druckköpfe eher gegenteilig
laufen, ausser beim ollen HP 510er, der hat die gleichen Köpfe und etwas grössere Farbpatronen, S/W Druckkosten dürften praktisch identisch sein.
Einen 110er gibt's schon für weit unter 1000, bzw wenn der alte 110er ordentlich druckt und nur die Einzelblätter probleme machen, dann einfach eine MANUELLE (die automatische ist so nötig wie ein Kropf) Rollenhalterung nachrüsten, 594er Rolle rein und schon kann man A1/A2 problemlos drucken.
