  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckfehler
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Druckfehler (518 mal gelesen)
david.loebner
Sehen Sie sich das Profil von david.loebner an!   Senden Sie eine Private Message an david.loebner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david.loebner
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe ein Problem und weiß echt nach 2 Tagen rumprobieren nicht wie ich es ändern kann.
Ich habe mir eine Vorlage geschaffen im AutoCAD und in dieser ein Ansichtsfenster eingefügt, soweit ist ja alles ok.
Druck ich aber meine Zeichnung aus dann druckt es mir die Schrift über den Rand obwohl ich das Ansichtsfenster auf meinen Vorgegebnen Rand mit Fangmodus und allem eingerichtet hab.
Das Ansichtsfenster ist ein polygonales und wurde im AutoCAD 2010 gezeichnet.
hier der Link mit dem Problem:  http://www.imgbox.de/?img=d48484g2.jpg
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.loebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
hast Du das Problem bei jedem Drucker oder nur auf einem bestimmten? Wenn ja, bei welchem?
Falls das Problem bei jedem Drucker (also auch bei pdf oder dwf) auftritt, würde ich vorschlagen, dass Du es mal direkt im Autocad-Forum probierst
Grüße Karin
david.loebner
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube dies ist nur bei einem drucker, als PDF gibt er es mir richtig aus
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.loebner 10 Unities + Antwort hilfreich
wie heisst der Drucker? Aktuellster Treiber installiert?
Grüße Karin
david.loebner
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also am drucker treiber liegt das net, das ist ein aficio 1224c von ricoh
