  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Zusatztext auf HPGL- und PDF-Ausdruck
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Zusatztext auf HPGL- und PDF-Ausdruck (1001 mal gelesen)
Peter Glönkler
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter Glönkler an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Glönkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Glönkler
HP xw4400
NVIDIA FX3500
SWX Premium 2009 SP3
MaxxDB Vers. 2.89
ME10 10.50
ABAS (ERP)
Zweibildschirmlösung (21"+19")
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
unsere Zeichnungen liegen als PDF und HPGL2 bzw. HPGL abgespeichert in einem Verzeichnis und werden direkt über unser ERP-System (unter Linux) bei Bedarf an den Drucker geschickt. Funktioniert erst mal wunderbar. Nun müssen wir aber auf die Zeichnung quasi in den Spoolstrom, eine Textzeile mitgeben. Wie eine Art Wasserzeichen. Wir hatten das bereits mal bei HPGL. Da haben wir über die Steuersequenzen des HP-Druckers einen Text mitgegeben und auf dem Blatt positioniert.
Habt ihr da ne Idee, wie das zu lösen ist? Gibts irgend ein Tool im Unix, wo ich ein Wasserzeichen füllen kann und der Spooldatei vorne weg schicken kann?
mit freundlichem Gruß
Maurer-Atmos GmbH
Peter Glönkler
Informatik
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
hm ...
für pdf hatte ich sowas (Hintergrundbild/Wasserzeichen/Briefbogen setzen) mal mit pdftk gemacht ... als filter in lprng ... müsste auch in cups gehen ...
gruss
cartoonhero
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schau mal in Acrobat und Erweitert - Dokumentverarbeitung - Stapelverarbeitung
dort eine neue Sequenz anlegen, Befehl: Wasserzeichen hinzufügen und das ganze dann bspw. auf einen kompletten Ordner anwenden.
Grüße Karin
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein typischer Einsatzfall für PlotManagementSoftware.
Wir setzen da etwas von Seal Systems ein.
-> http://www.sealsystems.de/de/index.html
R.Schulze
