  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 650C plottet nur Teil
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  HP 650C plottet nur Teil (1486 mal gelesen)
calculator1235
Sehen Sie sich das Profil von calculator1235 an!   Senden Sie eine Private Message an calculator1235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calculator1235
PC WinXP SP3, 4GB RAM, HP650C, AutoCad, Corel Graphik Suite X4, HP-Treiber für HP C2859A
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen HP 650 C, der alles gut un unkompliziert druckt, bis auf folgenden Fehler, der aus allen Programmen heraus auftritt (immer)
Der HP 650C druckt nur etwa 75% des Ausdruckes und bricht dann ab. Interessanterweise ist die Länge des Ausdrucks immer identisch mit der Breite. (Drucke ich ein 60cm breites Bild, bricht er nach 60cm Länge ab usw.) Er hat dieses Verhalten auch, wenn ich von Rolle drucke, wo die Länge ja unerheblich wäre.
Dieses tritt immer auf, also aus AutoCad genauso wie Direktdruck einer jpeg-Datei oder aus CorelDraw.
Ein Memory-Problem kann es eigentlich nicht sein, da ich den Druck laut Druckmenü "im Computer" erstellen lasse.
lokke-007
CNC Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke-007 an!   Senden Sie eine Private Message an lokke-007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke-007
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calculator1235 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Plotter hat zu wenig Speicher. Im Treiber, (Druckereinstellungen, weitere Optionen) kann man einstellen ob die Berechnung im Drucker oder Pc stattfinden soll. Auf PC stellen. Dadurch wird der Plot etwas langsamer, aber alle Seiten kommen komplett heraus. (Daten werden jetzt häppchenweise zum Plotter gesendet)
Freundliche Grüße Jörg.
[Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 04. Sep. 2009 editiert.]
calculator1235
erstellt am: 04. Sep. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich schon probiert, siehe letzen Absatz meiner Infos.
Trotzdem Danke.
Das passiert auch, wenn ich einen Ausdruck in Größe eines DIN A 4 Blattes mache und auf Entwurf stelle.
Werde wohl weiter probieren müssen.
