  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP T1100PS - riesiger binärer Dateiheader
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  HP T1100PS - riesiger binärer Dateiheader (787 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Jul. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo_HP755.plt.txt
hallo_HP1100.plt.txt
Ich habe das Problem, das unser HP T1100PS (aktueller Treiber) riesige Dateiheader produziert - 140kB in jeder Datei. Das verdreifacht die Rechenzeit und bei "Druck in Datei" das Dateivolumen.
Man beachte in der Anlage den Vergleich HP755 und HP1100 - Wort "hallo", A4.
Muss das so sein - oder gibt es eine Möglichkeit, das wegzuschalten?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 22. Aug. 2009 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die verdreifachung der Rechenzeit kommt vermutlich nicht daher dass der header ein paar KB grösser ist sondern daher dass in der T1100 plt 600DPI Druckauflösung vorgegeben sind und beim ollen 750er nur 300, wenn der Drucker die Datei also rastert benötigt er die 4fache Rechenleistung+Speicher.
Trips
erstellt am: 22. Aug. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Der Header wird vermutlich die Abrechnungsdaten und medienprofile enthalten die beim 750 noch gar nicht möglich sind, dass Treiber in den letzten 10 jahren JEDOCH nicht schlanker geworden sind ist sicher kein Geheimnis.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stand der Dinge:
Nach ca. 4 Monaten Anfragezeit kann HP die Frage noch immer nicht beantworten ...
Peter
Trips
erstellt am: 08. Okt. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal den T-Treiber auf 300 DPI gestellt?
