  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP T 1100 und Transparenzen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  HP T 1100 und Transparenzen (749 mal gelesen)
bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bauzeichnerin an!   Senden Sie eine Private Message an bauzeichnerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unserem HP Designjet T1100 haben wir Probleme mit der Darstellung von Transparenzen. Beispiel: ein grüner Kreis für einen Baum ist transparent und wird auch so dargestellt, dass man darunter den Weg sieht. In der Umgebung des Baumes sind allerdings dann unregelmäßig Rechtecke, in denen die Farben des Planes auf einmal viel heller sind, obwohl es dort definitiv keine Objekte gibt. Diese Bereiche variieren auch von Ausdruck zu Ausdruck bei demselben Plan. In der pdf-Datei sieht man aber keine Aufhellungen.
Wär toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Schönen Tag noch!!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bauzeichnerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Software arbeitet ihr?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
bauzeichnerin
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Wir arbeiten mit Vectorworks. Zum Drucken schicken wir eine pdf an den Plotter. Hab schon verschiedene pdf-Programme ausprobiert, aber bei allen gibt es die Rechtecke. Wenn ich direkt aus Vectorworks drucke, entsteht das Problem nicht, jedoch sind die Farben dann völlig anders.
Gruß, B.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bauzeichnerin 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wir arbeiten mit Vectorworks. Zum Drucken schicken wir eine pdf an den Plotter. Hab schon verschiedene pdf-Programme ausprobiert....
Wenn dieses Verhalten nur bei PDFs aus Vectorworks auftritt, nicht jedoch bei PDFs aus anderen Anwendungen, dann sagt mir die Logik, dass das Problem weder bei den "PDF-Programmen" noch beim Drucker liegt, sondern eindeutig bei Vectorworks. Also: Wende Dich an die Hotline des Herstellers.
Kann Vectorworks vielleicht irgendein Neutralformat erzeugen, so dass Du auf Umwegen vielleicht doch noch zum Ziel kommst?
R.Schulze
bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man direkt aus Vectorworks plottet, besteht das Problem NICHT. Also hatte ich angenommen, dass es nicht mit Vectorworks zusammenhängt. Aber ich werde auf Deinen Rat trotzdem mal unsere zuständige Firma fragen.
Was ist ein Neutralformat? Vectorworks kann dxf, dwg, shape, epsf, pdf und Bildformate (tif, jpg, bmp) exportieren. Die Bildformate sind aber wegen des Verhältnisses der Auflösung zu Dateigröße ungeeignet (bei guter Auflösung zu groß).
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bauzeichnerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Format, welches unabhängig von einem bestimmten Anwendungsprogramm zum Austausch von Daten dient
( Export UND Import ).
Einige der von Dir genannten Formate sind "Endformate" = Druckformate, die man nicht oder nur bedingt weiter bearbeiten kann.
DXF/DWG sind zwar im eigentlichen Sinn keine Neutralformate, weil auf AutoCAD basierend, haben sich aber als de-facto Indutriestandard eingebürgert.
Na ja - TIF und JPG sind durchaus beliebt. Und diese Formate werden ja nur temporär gebraucht. Wie ist das Resultat, wenn Du solch ein Bild in den Betrachter lädst ? Sieht das "sauber" aus? Falls ja - da hast Du dann Dein "work around": Bild aus dem Betrachter drucken.
R.Schulze
Noch ein völlig anderer Gedanke - wo Du die Dateigrösse ansprichst:
Ich hatte mal bei LaserJets die Erfahrung gemacht, dass der Speicherausbau zu knapp war und dann bei Bildern in A3 nur ein Streifen gedruckt wurde. Aufstocken des Arbeitsspeichers hat das Problem behoben.
Könnte ein Mangel an Arbeitsspeicher auch Dein Problem sein?
Beim Drucken aus der Anwendung wird eventuell "zeilenweise" an den Drucker übergeben,
beim Drucken einer PDF-Datei muss er die gesamte Datei in einem Rutsch "verdauen" ?
[Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Jul. 2009 editiert.]
bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt nochmal Export png versucht, ist aber zu pixelig. Dein Hinweis mit der Datenmenge hat mich darauf gebracht, mal direkt aus dem pdf-Programm den Plotter anzuwählen (sonst schicken wir immer über IP-Adresse). Das hat jetzt um einiges länger gedauert, aber die Transparenzen sind korrekt dargestellt! SUPER. Danke für Deine Geduld.
