  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP T1100PS: Druck in Datei bei Share nicht möglich
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  HP T1100PS: Druck in Datei bei Share nicht möglich (571 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Jul. 2009 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir stehen gerade vor einem besonderen Mysterium:
  • Drucker HP T1100 PS
  • aktueller Treiber für HPGL, aktuelle Firmware
  • auf einem Rechner installiert, per Freigabe für andere Computer erreichbar
Ergebnis:
  • Druck auf den Plotter funktioniert
  • "Druck in Datei" funktioniert nur von dem PC aus, wo der Treiber installiert ist
  • "Druck in Datei" endet mit Programmabsturz, wenn man den Treiber als "Share" anspricht
Dieser Absturz
  • kommt in jedem Programm (CAD, Internet Explorer, Ultra Edit, ..)
  • produziert aber vor dem Absturz immer Dateien mit 140 kB Grösse
  • in der Datei ist aber nichts drinnen als der Dateiheader mit den binären(?) Zeichen
  • vor der ersten normalen Headerzeile ..%-12345X@PJL JOB NAME = .. erfolgt der Absturz
Was kann man hier tun?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Datei vom Treiber auf einem anderen Rechner als Deinem erzeugt werden soll - existiert denn der von Dir angegebene Pfad und hast Du Schreibrecht darauf?
R.Schulze
So nebenbei - ein "Drucken in Datei" vermeide ich meist und erzeuge statt dessen lieber gleich eine PDF-Datei.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 14. Jul. 2009 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Rechte dürften (??) nicht das Problem sein- es ist ganz egal, wo man speichert: es knallt immer ...
Peter
Peter2
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stand der Dinge:
Mit einem modifizierten Treiber (Betaversion) ist das Problem gelöst; derzeit ist der Treiber von HP aber nicht freigegeben und noch immer der alte Treiber auf der Homepage.
Peter
