  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Nachgefüllte Patronen kaufen?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachgefüllte Patronen kaufen? (588 mal gelesen)
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Wie sind Eure Erfahrungen mit nachgefüllten Patronen bei Plottern?
Meiner Meinung nach haben die bei so professionellen Teilen (wie Plotter nun mal sind) nichts zu suchen, aber ich habe kein Mitspracherecht.
(Wir haben einen HP Designjet 500)
Danke für Eure Antworten!
Hawkace
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hawkace:
...Wie sind Eure Erfahrungen mit nachgefüllten Patronen bei Plottern?...
Gut bis schlecht - bei privaten Tintenklecksern. Ich habe gute und schlechte Erfahrungen mit gekauften (recycelten) und auch nachgefüllten gemacht. Man kann es nicht generell verteufeln. Aber "Verrecker" können überall mal mit dabei sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hawkace,
bin der selben Meinung wie du: im professionellen Umfeld haben diese nichts zu suchen. Bei meinem HP T610 werde ich vom Plotter immer freundlich bedankt, wenn ich Originalpatronen einsetze. Der Plotter merkt übrigens, wenn nicht Originalpatronen reinkommen; das wird dann auch im Plotter gespeichert. Wie zuverlässig/genau/sinnvoll diese Prüfroutine allerdings ist, kann ich nicht beurteilen. Ev. kanns dann Probleme bei Garantieansprüchen geben?
Im privaten Umfeld habe ich bei einem HP-Deskjet mal Versuche gemacht mit Nachfüll-Lösungen. Das Ergebnis war durchwachsen. Die Geldersparnis hat sich durch den Ärger mit verklebten Druckköpfen und der Klekserei wieder wettgemacht. Seither verwende ich nur noch Originalpatronen...
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
