Thema: t1100 untere Rand 5mm bei Rollenpapier (785 mal gelesen)
Tike Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2023 und 2025
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Trick, um mit normalen Papier (Rolle), einen unteren rand von 5 mm zu verwenden? Der HP T1100 lässt das nur zu, wenn man eine Rolle Photopapier verwenden. Der HP Programierer, müsste mir echt erklären wo der Unterschied ist, 5mm sind 5 mm bei Rollenpapier
Tike Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Aug. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Hallo Tike, habe, seit ich den neuen Treiber für Vista x64 verwenden muss (seit Aug.2009), auch diesen fehlenden 5mm Rand. Nimmt wich wunder, wie lange HP braucht, um diesen Fehler zu beheben. Ich hatte mit HP deswegen schon im Januar Kontakt, und nun letzte Woche wieder. Interessanterweise wusste da der nette Herr von HP nichts von einem Fehler im Treiber... Zur Info: der Treiber für XP 32bit vom Okt.2008 hatte diesen Fehler noch nicht, der vom Januar 2009 dann schon. Wie ist bei dir der Stand? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Hallo zusammen, hatte nun 2x Kontakt mit dem HP-Support deswegen. Beim 1. Mal wurde mir empfohlen, die Firmware des Plotters zu aktualisieren. Habe ich dann gemacht, beseitigte aber das Problem nicht. Beim 2. Mal wurde mir dann empfohlen, das zu druckende Dokument in ein PDF umzuwandeln, und das dann als Bild zu drucken. Nachdem ich dem HP-Supporter erklärt habe, dass das Problem erst mit dem neuen Treiber vom Januar 2009 aufgetreten sei und mit einem älteren nicht, meinte er, ich solle mich mit meinem CAD-Supporter in Verbindung setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Treiber einen Fehler habe, sei sehr klein, der Fehler liege mit Sicherheit beim CAD... Ich habe dann die Treiber-CD hervorgesucht, die ich im Januar 2008 zum Plotter mitgeliefert bekommen habe. Der aktuelle Treiber deinstalliert, den alten Treiber von der CD installiert, und "oh Wunder", die letzten 5mm vom Blatt werden nicht mehr abgeschnitten. Wo ist denn nun der Fehler? Ich denke doch beim Treiber von HP... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Fehler liegt am HP Treiber, das wissen auch die Programmierer von HP in Indien, ich hatte mehrmals Kontakt mit der Abteilung in DE und Indien, da werden nämlich die Treiber programmiert. Ich hatte einen sehr kompetente Ansprechpartner, und die waren sehr bemüht den Fehler zu finden. Enttäuscht mich schon sehr, dass der Fehler nicht behoben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Zitat: Original erstellt von Tike: ...Ich hatte einen sehr kompetente Ansprechpartner ....
Ein Herr S.... in Berlin? Wenn ich das so lese und mit meinen (und anderen) Problemen vergleiche (siehe andere Postings), dann haben die mit dem Treiber ja wirklich was in den Sand gesetzt / an die Wand gefahren ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
