Thema: PDF-Dateien per Kommandozeile drehen (3206 mal gelesen)
champagnierle Mitglied -
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Drucker (Xerox 510) kann wunderbar PDFs ausdrucken, aber er dreht sie mir immer genau falsch herum, sodass der Falter dahinter keine Chance hat, die Ausdrucke richtig zu falten. Ich steuere den Drucker einmal als normalen Drucker im Druckmenü an, wenn wir aber Massenausdrucke machen müssen, dann läuft das ganze per Batch. Und für genau diese Batches suche ich ein Programm, mit dem ich jedes PDF um 180 Grad drehen kann. Habt Ihr da einen Tip? Gruss Marc P.S.: Die Drehung per PJL (Printer Job Language) wird mir in der PS-Emulation, warum auch immer, wieder zunichte gemacht. Der Drucker dreht mir da meinen Plot immer wieder falsch, für ihn richtig herum, hin ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für champagnierle
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für champagnierle
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für champagnierle
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten Die PDFs werden mit GS bzw. Acrobat, ggf. noch nicht mal von uns, erzeugt. Die Batch, die ich gerade programmiere, schreibt eine neue Datei (quasi eine prn-Datei), die vor die PDF-Datei noch einen PJL-Header setzt, um Drucker und Falter einzustellen und dahinter quasi einen Footer. Da ich das Ganze für die Niederlassung hier machen will, kann ich nicht darauf setzen, dass jeder am Arbeitsplatz einen Acrobat Professional installiert hat und hätte deshalb lieber ein (möglichst) freeware-Tool, dem ich das PDF zur Drehung um 180 Grad mitgebe. Kleine aber feine weitere Anforderung ist, dass das Ganze in einem reinen Windows (XP)-Umfeld stattfindet... Wenn ich aus dem Acrobat drucke, habe ich das Dilemma übrigens nicht, weil, warum auch immer, der Acrobat die Ausgabe als HPGL2 und nicht als Postscript an den Drucker schickt Gruss Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für champagnierle
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Held, das Programm dreht schon mal. Danke. Ich hatte es gesehen, aber weil ich was "Kommandozeiliges" wollte, habe ich pdftk, das eigentlich zur Programmiersprache TCL/TK passt, als ein GUI-Programm angesehen und noch vor dem Ansehen aussortiert. Danke für den Tip. Jetzt geht's weiter. Gruss aus Stuttgart Marc Neininger ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
