  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  GFi DIGIPLOT A1 Stiftplotter an XP
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  GFi DIGIPLOT A1 Stiftplotter an XP (903 mal gelesen)
Juliagrafik
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Juliagrafik an!   Senden Sie eine Private Message an Juliagrafik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juliagrafik
GFi Digiplot A1 an XP- Rechner
erstellt am: 08. Apr. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Architekturbüro einen Flachbettplotter GFi Digiplot A1 übernommen. Er wurde 1987 angeschafft und verfügt zusätzlich neben den beiden Stiften über eine Digitalisiereinheit (Lupe, die man über eine Zeichnung bewegen kann. Die Koordinaten werden dann zum PC übertragen.)
Der Plotter besitzt eine Schnittstelle zum PC- Druckerport und lief unter DOS mit dem Zeichenprogramm Caddy.
Die Treiberdiskette für Caddy habe ich. Ein Handbuch jedoch nicht.
Meine Frage: Besitzt jemand aus der Runde ein Handbuch bzw. kennt den Befehlssatz? Ich möchte den Plotter unter XP zum Laufen bringen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
mit LG
JG
Juliagrafik
Elektroingenieur
erstellt am: 07. Aug. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So pauschale Werbungen mag ich nicht. Wenn Sie kein Manual besitzen, sind Sie auch nicht in der Lage diesen Plotter anzusteuern. Mit HPGL sind Sie da chancenlos. Auf Ihrer Homepage sehe ich auch keinen Eintrag über meinen Plotter.
Doch nebenbei: Durch sehr freundliche Menschen habe ich inzwischen den Befehlssatz bekommen und damit einen eigenen XP- Konverter geschrieben. Der Plotter läuft seitdem einwandfrei.
Mit freundlichem Gruß,
JG
JG
