  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Exotische Papierformate wegblenden (Netzwerkdrucker)
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exotische Papierformate wegblenden (Netzwerkdrucker) (1207 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Netzwerkdrucker bieten (so wie alle) immer eine endlose Liste an exotischen Papierformaten (B, C, Ansi, Architectural, ..). Ist es als normaler Netzwerkanwender (lokaler Admin) möglich, die Formate auszublenden?
In (lokalen) Servereigenschaften kann man hinzufügen, aber anscheinend nicht löschen. Und im Druckertreiber selbst (Ricoh RPCS) scheint es auch nichts zu geben.
Schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Windows in den Druckereigenschaften nur die benötigten Formate auswählen.
Siehe Bild.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
diese Liste ist ebenso wie alle anderen Angaben, mit denen man einen Drucker steuern kann, treiberabhängig. Um was für einen Drucker handelt es sich denn?
Hier stelle ich die exotischen Papierformate im Tab "Papier" -> Materialformate -> Verfügbare Materialformate ein bzw. wähle sie ab.
Allerdings auf einem Xerox 510 Drucker.
Und dann solltest Du diese An- bzw. Abwahl in die Druckerstandardeinstellungen übernehmen.
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von champagnierle:
...diese Liste ist ebenso wie alle anderen Angaben, mit denen man einen Drucker steuern kann, treiberabhängig. ...
Hatte ich befürchtet und doch was anderes gehofft ...
Ricoh 3245C
Peter
