Thema: Laserjet an HP Jetdirekt Schnittstelle (1400 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des Forums und Könner, ich bin fast am verzweifeln. Folgende Hardware ist vorhanden: 1. HP-XW4600 mit Netzwerkkarte Betriebssystem Windows XP 2. TP-Link Model No. TL-SF1005D 3. Laserjet 4 Plus mit Jetdirect Schnittstelle 4. zwischen 1 und 2 ein RJ45 Netzkabel 5. zwischen 2 und 3 ein RJ45 Netzkabel. Der Rechner hat die IP-Adresse 198.64.105.200 dem Drucker habe ich im Host die Adresse 198.64.105.101 eingetragen. Nun wollte ich in der Systemsteuerung den Drucker einbinden und habe ihm die IP Adresse eingetragen die ich vorgesehen habe, doch nichts passiert, die Demoseite geht nicht auf den Drucker. Habe ich irgendwas übersehen oder habe ich vielleicht den falschen Switch genommen? Oder was muss ich machen, damit ich die Jetdirect Schnittstelle ansprechen kann? Über Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo, sollte vom Aufbau her so stimmen. Kann es vll. sein, dass die Geschwindigkeitseinstellungen nicht stimmen. Du musst auf allen Geräten 100Mbit Dullduplex einstellen, da das Switch nur soviel kann. Des weiteren kann es sein, dass das Betriebssystem den Drucker als Offline deklariert hat, dann muss du ihn neuinstallieren, da das schonmal rumbuggt. Hast du die Subnetzmaske richtig eingestellt? Um mehr darüber sagen zu können, müsstest du mehr Informationen über das Netzwerk preisgeben. (Domäne Ja/Nein, DNS-Server Ja/Nein etc.) ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, erst mal danke für die schnelle Antwort. Doch ich glaube ich habe eine Fehler gemacht. Ich habe nur einen Switch zwischen Rechner und Drucker. Ist es nicht besser ich mache eine Router dazwischen? Domäne ist keine vorhanden und Subnetzmaske ist 255.255.255.0. Was ist ein DNS-Server? Die Anlage steht bei meinem Freund den ich jetzt den Rechner einrichte. Zuhause habe ich statt eines Switches einen Router dazwischen, da ich mehrere Rechner an einem Drucker dran habe und da klappt es. Kann es das sein? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Ein DNS-Server ist ein Domain Name Service - Server. Dieser verwaltet alle im Netzwerk befindlichen Rechner und gewährleistet eine Namensauflösung (Name = IP). Dies ist bei dir nicht nötig, da du die IP ansteuerst. Du brauchst eigentlich auch keinen Router, da dieser auch nichts anderes macht wie die Verteilung und Verwaltung der IP-Adressen. Im Normalfall sollte, wenn alles vernünftig eingestellt ist so funktionieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Wie ist der Drucker denn installiert. Bei mir muß ich den als lokal deklarieren mit einem TCP/IP-Anschluß statt LPT1. Da wird dann die IP-Adresse angegeben und dann funzt das. Bei mir hängt ein alter 1100 an einem Printserver, der wiederum an einem Router hängt. Kann damit via LAN und WLAN drucken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fokko, genau wie Du es beschrieben hast habe ich das auch gemacht. Es muss aber doch eine Möglichkeit geben, wenn man die Geräte mit den entsprechenden Netzkabeln verbunden hat, dass man die Adressen (sprich IP-Nummern) sehen kann. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Moin Gerhard. Wofür willst Du denn die IP Nummern sehen? Normalerweise vergibst Du auf dem Switch oder dem Printserver die IP, die der Drucker haben soll. Dem PC mußt Du dann eh die IP bei der Druckerinstallation mitteilen. Ich weiß nicht, ob es noch eine Möglichkeit gibt, eine mögliche DCP-Funktionalität seitens des Switches/Routers zu nutzen. Sprich den Drucker unter XP so zu installieren, daß ihm die IP egal ist und er den Druckauftrag einfach an den Switch/Router schickt und der die weitere Verteilung übernimmt. Gib mal die IP Adresse deines Druckers in deinem Browser ein, damit kann man meist den Drucker online administrieren, falls das nötig ist. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen: Gib dem Drucker eine feste IP, am Rande deines IP-Spektrums und verwende die bei der lokalen Installation. Damit hat man am Ende meist die wenigsten Probleme im Alltagsbetrieb. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo zusammen ... hast schonmal versucht den drucker mit ping zu erreichen ? start - ausführen - cmd dann ping 198.64.105.101 damit kannst prüfen, ob die Netzwerkverbindung funktioniert ... im Laserjet 4plus war doch die jetdirect Karte j2552 verbaut ... die braucht nach längerer ungenutzheit einen reset ... zur konfiguration würde ich auch den HP Network Printer Wizard empfehlen ... gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle, ich habe es aufgegeben. Nach 2 Std. probieren und testen hatte ich die Schnauze voll und habe den Drucker an die Paralleleschnittstelle angeschlossen und dann wars gut so. Ich habe ds Programm installiert, ich habe gepingt es hat nichts geholfen. Nun ist Ruhe und der Drucker tut seinen Dienst. Mal sehen, wenn er den Plotter bekommt, da habe ich mir schon einen Adapter von usb nach parallel besorgt und werden den dann da anschließen. Danke noch mals für Eure Hilfe, Units sind vergeben und mach den Thread zu. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
