  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Datei an USB Drucker
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Datei an USB Drucker (787 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine gespeicherte Datei an einen USB Drucker schicken.
Ctrl + C und Ctrl + V funkioniert nicht.
Da kommt die Fehlermeldung die Datei mit der richtigen Anwendung öffnen und dann drucken.
Bisher habe ich diese Datei mit Print an Lpt geschickt, das ging problemlos.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Steuerung+C und Steuerung+V ist einfach nur Copy&Paste(Kopieren und Einfügen). Damit stößt man doch keinen Druck an, es sei denn der Drucker ist Postscript fähig, hat einen eigenen Konverter, eine Datenfreigabe und einen Listener für die Verarbeitung. Das dürfte bei einem USB-Drucker aber nicht der Fall sein. Wie die Meldung schon sagt, wäre eigentlich der richtige Weg, die Datei zu öffnen und dann unter Datei > drucken zu drucken. Welchen Drucker hast du denn und was hast du vor mit Copy&Paste? Wohin versucht du die Datei zu kopieren (ins Druckerfenster  )? Wenn ja, wäre meine nächste Frage, wie du darauf kommst, dass das funktionieren könnte.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Drucker ist Canon LBp 2900 und nicht Postscriptfähig. Ich habe mir bisher ein Formular, das ich regelmäßig brauche als Plot-Datei abgespeichert.
Ich wollte die Datei direkt an den Drucker schicken ohne die entsprechende Anwendung zu öffnen.
Ich habe es jetz aber doch über die Anwendung ausgedruckt.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau dir einmal dieses Tools an GoPlot
Damit kannst du Druckdatein an Windows Drucker senden.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
