  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  OCE CS2136 Fehlermeldung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  OCE CS2136 Fehlermeldung (11850 mal gelesen)
claudia464
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von claudia464 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia464  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia464
AutoCad 2006, PlanX, ArchiTeX
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Herbst 2007 haben wir den OCE CS2136 und sind vom technischen Support enttäuscht.
Seit ca. einem Jahr erscheint bei jedem Ausdruck im Display die Meldung "Druckkopfreinigung nötig. Online drücken, um Fehler zu beheben". Mit dem Drücken der Online-Taste wird die Zeichung gedruckt und für den nächsten Ausdruck, geht das Spiel wieder von vorne los. Will ich eine Zeichnung also 5x drucken, muss ich auch 5x die Meldung wegdrücken.
Gestern habe ich mir nun den GARO Status Monitos von der global.oce Seite runtergeladen und installiert und darüber eine Druckkopfreinigung durchgeführt, doch das Problem besteht immer noch. Nach der Reinigung stand auf dem Display allerdings die Fehlermeldung "Handware Fehler 03800500-2F2F, schalten Sie den Drucker aus und starten Sie ihn neu". Laut Canon Fehler Liste im Internet heißt dies "No ink ejection detection error". Also habe ich den Plotter aus und wieder angeschaltet, aber die Druckkopffehlermeldung kommt immer noch vor jedem Ausdruck.
Die Qualität der Ausdrucke ist immer noch einwandfrei und wie am ersten Tag.
Betrieb des Druckers bis jetzt lt. Statusanzeige: 524 Tage, Cutter 3500, Papierfläche 1600m²
Der Drucker läuft als Netzwerkdrucker und der Treiber liegt auf einem Druckerserver.
Bei OCE bekommt man Support nur über eine 0900-Nummer (2,50¤ pro Minute) und diese Nummern sind in unserem Unternehmen gesperrt.
Da der Fehler ein halbes Jahr nach Kauf des Plotters auftrat, dachte ich an einen Garantiefall, doch die Behebung von evtl. garantiebedingten Hardwaredefekten (hält so ein Druckkopf immer nur für 500m² Ausdrucke?), wird wohl durch die teure Servicenummer unterdrückt und umgangen.
Weiß jemand Rat oder hat(te) das selbe Problem?
Claudia
RdFlr
Sehen Sie sich das Profil von RdFlr an!   Senden Sie eine Private Message an RdFlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RdFlr
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia464 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
zunächst einmal wäre ein halbes Jahr nach dem Kauf der Händler der richtige Ansprechpartner gewesen (Stichwort Gewährleistung).
Ansonsten kann man Oce auch per Mail oder Web-Formular kontaktieren. Auf der Homepage ist außerdem für technische Defekte eine 01805-Nummer angegeben, die 14 Cent pro Minute kosten soll - m. E. ganz normal.
Zudem gibt es auf den Supportseiten sogar eine Rückrufanforderung (habe ich aber noch nie ausprobiert).
Wie lange der Druckkopf hält, ist sicher unterschiedlich. Habt ihr schon mal die Einstellung für den Abstand des Düsentests überprüft? Möglicherweise hilft auch eine intensivere Reinigung (vgl. S. 28 des Handbuchs).
Achso, habt ihr mal die Firmware-Verion geprüft? Möglicherweise gibt es da eine neuere von Oce.
[Diese Nachricht wurde von RdFlr am 29. Jan. 2009 editiert.]
claudia464
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier der neueste Stand meiner Bemühungen...
Der damalige OCE-Verkäufer ist inzwischen nicht mehr für uns zuständig, verwies mich aber an die 0180-Nummer. Beim Anruf dieser Nummer stellte der OCE-Support fest, dass wir keinen Support "gekauft" hatten und verwies uns an die 0900-Nummer.
Auf meine Problemschilderung über das Web Formular bekam ich die Antwort, das die 0900-Nummer dafür zu kontaktieren sei. Und auch die Auskunft, welches denn jetzt die aktuelle Firmware sei, ist nur über die 0900-Nummer möglich.
Bin momentan mit meinem Latein am Ende...
Claudia
PlotterDD
Vertriebsrepräsentant
Sehen Sie sich das Profil von PlotterDD an!   Senden Sie eine Private Message an PlotterDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotterDD
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia464 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist der Druckkopf defekt, zumindest muss er wohl ersetzt werden.
Durch das Drücken der Online-Taste wird eine Reinigung erzwungen, dadurch steigt der Tintenverbrauch erheblich.
Normalerweise sollte der Kopf wesentlich länger halten, aber die Tücke steckt eben im Detail.
Plottersupport
Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Plottersupport an!   Senden Sie eine Private Message an Plottersupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plottersupport
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia464 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Druckkopf ist sicherlich defekt.
Océ gibt meines Wissens eine einjährige Garantie auf den Druckkopf der CS2136.
Ob er ganz oder nur anteilig ersetzt wird weiß ich jetzt leider nicht.
Der Druckkopf kann bei Océ reklamiert werden:
Abteilung Imaging Supplies Freecall 0800 623 727 437
LG
Plottersupport
geht ned gibts ned
