Thema: HP DesignJet 750C+ Ränder fehlen (1077 mal gelesen)
SebSaubert Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 06.01.2009 BS: MS Win XP pro - SP3 CPU: AMD Athlon 64 3200+ RAM: 2 GB Grafic: Nvidia Quadro 4 750 XGL HD: 2x Samsung HD160jj (je 160GB) Printer: Canon iP5000 HP DesignJet 750C+ Software: Rhinoceros 3 + RhinoMold 3 pro SolidWorks 2008 - SP4
erstellt am: 06. Jan. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin stolzer Besitzer eines HP DesignJet 750C+. Das Gerät funktioniert fast wunderbar, nur fehlt bei jedem Plot einer Zeichnung der linke Rand. Selbst bei DIN A3-Zeichnungen welche nebeneinander gedruckt werden fehlt dieser. System-Info: AMD Athlon 64 3200+ 2 GB RAM Win XP-SP 4 2x 160 GB HDs Plotter-Treiber: HP DesignJet Druckertreiber v4.65 Druckeinstellungen: Register: Papiergröße = Papierquelle: Rolle Rollengröße: 36-Zoll-Rolle Größe der Anwendungsseite: Übergröße: ISO Ax Register: Weitere Opt. = Dokument verarbeiten... ...im Computer Automatisches Rotieren & Druckbereich sind aktiviert Vielen Dank für Eure Antworten.
Beste Grüße, SebSaubert
[Diese Nachricht wurde von SebSaubert am 06. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
Hallo Das ist eigentlich ganz einfach. Mach das Fenster bei der Plotvoransicht etwas grösser so das der Rahmen in der Plotvoransicht angezeigt wird. Dann sollte es klappen und herzlich willkommen hier. Füll mal deine Systeminfo aus. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebSaubert Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alf-1234, vielen Dank für deine Antwort, aber wo kann ich ein Fenster in der Größe ändern ? Die Zeichnungen die ich gerade plotte liegen mir als PDF vor. In den Eigenschaften des Druckers habe ich nur die Layout-Anzeige und dort kann ich nichts verändern. Beste Grüße, SebSaubert [Diese Nachricht wurde von SebSaubert am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
Uebergroesse hast Du ja schon eingestellt, deswegen wird es nicht daran liegen. Aber trotzdem ein Bild wie man die Größe verändern kann. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebSaubert Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider komme ich nicht weiter, deshalb habe ich als Anhang die Druckeinstellungen beigefügt. Beste Grüße, SebSaubert [Diese Nachricht wurde von SebSaubert am 09. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SebSaubert am 11. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebSaubert Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
Hallo Sebastian Was fehlt den ganz genau: einfach nur ein leerer Streifen am Rande oder sogar gedrucktes? Wenn nur "weisses" fehlt, liegt es eventuell an der Option Druckbereich, so dass nur soviel Papier gebraucht wird, wie nötig. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
Hallo, es gibt eigentlich bei jedem Drucker ein nicht bedruckbaren Bereich. Dieser wird normaler Weise auch in den Optionen des Druckers eingestellt. Vll. liegt dieser über dem des möglichen. Somit werden Daten an den Drucker gesendet, die der Drucker Hardwareseitig nicht verarbeiten bzw. Drucken kann, da an den Stellen der Anschlag des Druckkopfes liegt. Da ich dieses Modell nicht kenne, kann ich dir aber leider nicht genau sagen, wo du diese Einstellungen finden kannst. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
SebSaubert Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thömu & Rick, @Thömu, es fehlt der Rand (weisses) welcher das Blattformat für die Schneidmaschine definiert (d.h. die Rolle ist 36-Zoll also 944 mm und das Plotformat ist 841 mm, der überschüßige Rand wird dann anhand des Randes geschnitten). @RSchulz, das Gerät macht das bei jedem Blattformat, auch wenn ich 2 DIN A3-Zeichnungen nebeneinander plotte, fehlt bei beiden Zeichnungen der linke Rand (von Plotter vorne gesehen). @all, ich bereits sämtliche Einstellungen inkl. Neukalibrierung durch. Selbst in der Statistik unter Dienstprogramme (direkt am Gerät) werden die Druckbereiche richtig angezeigt. Auch die Ränder sind auf klein gestellt. Des Weiteren habe ich unter Drucker & Faxgeräte -> Servereigenschaften -> ein Blattformat mit 900x1350 erstellt, leider auch erfolglos. Ich habe meinerseits absolut keine Idee mehr Beste Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
Ich glaube, jetzt weiss ich, was du meinst. Dir fehlt einfach die Schnittmarkierung auf der linken Seite? Rechts und unten ist ja schon die Papierkante, oben wird es automatisch geschnitten und links musst du noch selber schneiden. Kann das sein?? ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebSaubert Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
Da habe ich keine Ahnung, ob man dies einstellen kann. Wir hatten früher einen HP DJ800, dort hat es mir auch nie eine Schnittmarkierung gedruckt, bzw habe ich auch nie die Option gesehen, dass es sie drucken soll. Unsere Zeichnungsrahmen waren damals noch als Vordruck auf Pergament, endsprechend brauchten wir eh selten die Rolle, sondern spannten die Blätter einzeln ein. Vielleicht kann dir ja jemand anders helfen. ------------------ mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebSaubert
SebSaubert Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem war eigentlich einfach: in den Daten von meinem Kunden war ein Fehler schon direkt in seiner Vorlage und deshalb fehlten die Schnittmarkierungen. Vielen Dank für eure Hilfe. Beste Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
