  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  fehlermeldung Druckkopfweg prüfen HP1055cm
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlermeldung Druckkopfweg prüfen HP1055cm (10786 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei unserem Plotter HP1055cm bekomme ich die Fehlermeldung Druckkopfweg prüfen (1)
Auch wenn ich den Plotter aus und wieder einschalte, kommt diese Meldung.
Der Druckkopf zuckt ein wenig und die Meldung kommt. Weiss dazu jemand was ?
Grüßle Uwe
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ihr einen Techniker ruft (es klingt so als hätte euer Steuerriemen ein Problem...): Check mal ob in der Papierführung nicht irgendwo ein Stückchen Papier hängengeblieben ist...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
der Druckkopf läuft auf einer Schiene,
Wenn Du den Plotter mal aufmachst (vorne das Teil hochklappen) dann siehst Du 2 silbrige Schienen,
diese mal mit einem fusselfreien Tuch und etwas Nähmaschienenöl säubern.
Dann ist das Problem gelöst.
Hatte ich auch öfters mit dem gleichen Plotter.
Michael
Free TIBET!
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, und Michael,
Papier ist keines drinnen, Schienen scheinen auch ok zu sein.
Meine Frage zuz dem Thema, es war ein Techniker da hat Riemen und
Flachbandkabel getauscht, danach hatte ich noch immer die gleiche Meldung. Darauf meinte er, ich weiss auch nicht weiter telefonierte mit HP, die meinten Sie Reparieren nicht mehr zu alt ( BJ 1999 )
Eine andere Firma miente das Board sei kaputt, und da es dazu kein neues gibt, sollen wir einen neuen Kaufen. Deshalb meine Frage.
Gruß Uwe
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant:
Unsere HPs (750C+ und HP1055cm+) hatten sporadisch (also alle 7 Jahre oder so...) das gleiche Problem; bei uns war es immer der Riemen... (nie ein Board - HP hat bei uns/für uns nie repariert...)
Grüsse
Uwe Didio
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Habe die 2 Schienen nochmal geölt. Eingeschaltet der Druckkopf zuckt ein bischen, Meldung Druckkopfweg prüfen ( 1) , dann Meldung Systemfehler.
Wie leicht oder schwer läßt sich der Druckkopf von Hand verschieben ??
Könnten die Druckköpfe evtl. defekt sein ?
Die wo bei Euch das Reparierten haben die eine Hilfeseite im Netz ?
Gruß Uwe
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
möglicherweise hilft dir das servicemanual weiter ...
gruss
cartoonhero
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gestern Mittag war ein Spezialist im Haus. Es war das Decoderband kaputt. Ausgetauscht und er funktioniert wieder einwandfrei.
Gruß Uwe
