  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  hp t610
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  hp t610 (1150 mal gelesen)
wolf40
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wolf40 an!   Senden Sie eine Private Message an wolf40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolf40
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind ein kleines Planungsbüro und haben unseren (guten alten) hp 750 c+ gegen einen neuen hp t610 Plotter ausgetauscht.
Habe jetzt das Problem, dass der Plotter ein eingebettetes OLE-Objekt(Word-Text) nicht mitplottet und weiß nicht warum.
Außerdem möchte ich ein Plotfile in Datei drucken, (um daraus dann ein pdf zu machen),
und er plottet alles spiegelverkehrt und lässt alle Schriften weg. Als Papierausdruck hat es aber vorher einwandfrei funktioniert.
Wer kann mir helfen?
wolf40
lokke-007
CNC Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke-007 an!   Senden Sie eine Private Message an lokke-007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke-007
AMD Athlon 64 6000
auf ASUS M2N-E; 4 GB RAM
NVidia 8600GT
WinXP prof. SP2; GB Lan
3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF
HP-Designjet T610
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf40 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen Wolf40,
warum nimmst Du nicht den PDFcreator Version 0.95? Mit diesem Programm kannst Du aus allen Programmen PDF Dateien bis DIN A0 plotten. Ist kostenlos und funktioniert bei mir einwandfrei. Damit könntest Du auch mal PDF Dateinen mit eingebetteten Grafiken erzeugen und versuchen diese dann zu Plotten. In eine Datei plotten und dann PDF erzeugen ist ein Mehraufwand. Einer der Nachteile des t610 ist der RAM 256 MB max. Reicht für die meisten Sachen vollkommen aus, aber bei Bildern kann es schon mal knapp werden und diese werden dann nicht mit ausgedruckt.
Freundliche Grüße Jörg.
[Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 20. Nov. 2008 editiert.]
Nio
Sehen Sie sich das Profil von Nio an!   Senden Sie eine Private Message an Nio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nio
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf40 10 Unities + Antwort hilfreich
kann PDFCreator ebenfalls empfehlen. Das maximale Papierformat liegt dabei allerdings nicht bei A0 sondern bei 5080x5080mm (Benutzerdefiniertes Format). Weiters lassen sich auch div. Bilddateien (JPG, TIFF, etc.) erstellen.
Zu Deinem Problem mit dem spiegelverkehrten Plotfile kann ich leider nix sagen.
Chris
LG Chris
