  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  PCL-Drucker mit HPGL/2 ansprechen?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  PCL-Drucker mit HPGL/2 ansprechen? (2552 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Nov. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt ja sehr viele A4/A3 Laserdrucker, die mit PCL-Treibern arbeiten. In Wikipedia habe ich jetzt gelesen, dass in PCL5 die HPGL/2 integriert ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Printer_Command_Language#PCL_1_bis_PCL_5
Da müsste man dann einen PCL-Drucker auch mit HPGL/2 füttern können, oder? Hat das schon jemand probiert?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
ich steure schon geraume Zeit PCL Drucker mit HPGL an.
Leider können nicht mehr alle Neugeräte "einfaches" HPGl aber es finden sich immer
nch Modelle ddie dieses Vorgehen unterstützen.
Ich gebe folgende Steuersequenzen mit :
<ESC>%-12345X@PJL JOB
@PJL ENTER LANGUAGE = PCL <CrLf><ESC>E...hier ggf. Papierformat und Anzahl der Kopien ....
<ESC>%0B;IN;...HPGL-Code....
... und hier kommt dsie Schlußsequenz ...
;PG;<ESC>%0A<ESC> <CrLf>
<ESC>%-12345X@PJL EOJ <CrLf>
<ESC>%-12345X
<ESC>%0B = ist die einleuitung für HPGL -Emulation
Roland
Peter2
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fritsrol, danke für den Hinweis.
Ich habe heute eine simple textdatei in HPGL gedruckt und an einen PCL-Drucker geschickt. Das Ergebnis waren teils richtig: zwei Seiten Text - aber zu ngross, zu fett, einander überschneidend.
Die Steuersequenzen einzubauen werde ich nicht weiter verfolgen, weil das nur ein schnelle quere Idee war.
Peter
