  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter mieten
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Plotter mieten (1351 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach fast zehn Jahren ist es bei uns Zeit für einen neuen Plotter.
Weiß jemand, ob man Plotter auch mieten kann?
Ich bräuchte eine Adresse im Saarland oder Umgebung.
Viele Grüße,
Stormbringer67
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Nov. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Kauf eines gebrauchten Plotters auch möglich? Da sollte es ein passables Angebot geben.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
"Mieten" ist auch möglich (wobei man ja dann so schöne Neudeutsche Worte verwendet wie: "leasen").
Bei manchen Herstellern hat das Mieten auch den Vorteil, dass man das Service inklusive hat - müsstest du mal schauen wer das so bei euch in der Gegend anbietet... (Schlagwort: Oce)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
