  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Versetzte Linien beim plotten
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Versetzte Linien beim plotten (1626 mal gelesen)
GT Markus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von GT Markus an!   Senden Sie eine Private Message an GT Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GT Markus
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben erneut ein Problem mit unserem HP Designjet 500 42. Beim plotten von Plänen gibt der Drucker die Linien immer in kurzen Abständen leicht versetzt aus!
Ich habe jetzt schon ein bisschen recherchiert und es hieß, dass es vlt. an einem Motor an einer Seite liegt.
Kann man den besagten Motor austauschen? Wo bekomme ich einen solchen Motor? Wie finde ich heraus ob es der Linke oder der Rechte ist? usw.
Danke für eure Antworten im Voraus!
Gruß Markus
Chart82
Sehen Sie sich das Profil von Chart82 an!   Senden Sie eine Private Message an Chart82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chart82
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
nachschauen ob der Riemen evtl. verschlissen ist (Gummireste im Plotter), Laufschiene des Druckschlittens reinigen und ölen, Motor unter der rechten Verkleidung nach Verschmutzung überprüfen und ggf. reinigen. Ansonsten hilft nur noch ein prof. Wartung...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es spezielle Einstellungs- und Ausrichtungsblätter.
Schau mal in das Handbuch.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
