  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Win XP prof.: Spoolserver stürzt immer ab
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Win XP prof.: Spoolserver stürzt immer ab (1563 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Win XP Prof, Firmennetzwerk, zentrale Druckerserver, ...
Wir (ich und andere Anwender) haben das Problem, dass beim Stapelausdruck einer grossen Serie von Einzelblättern (ab 200 - 500 Stück) der  Spoolserver abstürzt (Volumen ca. = 200 x 0.5 MB = 100 MB). Es erscheint (in AutoCAD) die entsprechende Absturzmeldung, die Druckerwarteschlange zeigt überhaupt keine Drucker an (weder Netzwerk noch lokal), erfängt sich aber meistens nach knapp einer Minute wieder.
Das Problem tritt auf beim Stapeldruck von TIF aus Bildbetrachter, beim Massenausdruck von HPGL aus Plotviewer und bei der Scriptarbeit mit Autocad beim direkten Ausdruck und auch bei der Plotfileerstellung - verschiedene PCs, verschiedene Anwender, verschiedene Software. Es tritt aber nicht auf, wenn ich bei der Plotfileerstellung einen lokalen Druckertreiber verwendet.
Der aktuelle Lösungsvorschlag lautet: "Nicht mehr als 100 Blätter in einer Serie drucken."
Kann jemand diesen bemerkenswerten Vorschlag toppen? Gibt es Spoolserver-Einstellungen, die damit einen Zusammenhang haben? Gibt es  andere Software als Spoolserver? ...
Danke und schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal vermuten, dass ist ein Memory Problem und dem wirst Du wahrscheinlich nur her durch mehr Speicher oder wie Du bereits geschrieben hast durch weniger Ducken auf einmal. Du hast nichts weiter zu den Server geschrieben, so ist es auch schwer mehr dazu zu sagen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Peter2
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel
Zu den Servern kann ich nichts sagen - das wissen nur die Druckergötter, ich nicht.
Ein Memoryproblem ist am Taskmanager nicht zu beobachten - das läuft gerade vor sich hin.
Peter
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das Memory auf den Servern ist das Problem nicht auf Deiner lokalen Kiste. Wie ist Deine Druckerqueue definiert ? Versuche doch mal den Treiber lokal zu installieren und den Druckerport direkt anzugeben, also zu drucken unter Umgehung des Servers.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 28. Okt. 2008 editiert.]
Peter2
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
...Versuche doch mal den Treiber lokal zu installieren und den Druckerport direkt anzugeben, also zu drucken unter Umgehung des Servers.
Wie gesagt bei der Plotfileerstellung hat das schon funktioniert. Beim Papierausdruck ist bei der grossen Seitenanzahl nicht so einfach.
Peter
