  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 500 Papierstau
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  HP Designjet 500 Papierstau (3758 mal gelesen)
GT Markus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von GT Markus an!   Senden Sie eine Private Message an GT Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GT Markus
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute!
Könnt ihr mir sagen warum unser Plotter HP Designjet 500 42 immer einen Papiersstau anzeigt? (zur Info: Es handelt sich sicher um keinen Papierstau!)
Druckköpfe haben wir als das Problem aúfgetaucht ist auch getauscht.
Meldung:
Papierstau...Fenster öffnen...Gerät ausschalten...Stau entfernen...Fenster schließen...Druckköpfe ausrichten
Das wird auf die Dauer lästig!
Bitte um rasche Hilfe!!!
Markus
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein Papierstau wird aufgrund von Sensoren und einem Ereigniss welches eintritt ausgelöst. Z.B. zu hoher Druck der auf die Führungsrollen ausgeübt wird oder ein Lichtsensor bekommt kein Signal, obwohl das Blatt durchgezogen sein müsste etc.. Ich weis nicht wie dieser Plotter aufgebaut ist und das wird dir warscheinlich nur ein Techniker von HP sagen können, aber ich würde darauf tippen, dass entweder die Führungsrollen nicht sauber laufen bzw. es irgendwo hakt oder ein Sensor mit Toner zugesetzt ist bzw. ein Fremdkörper im Plotter steckt. Hier würde ich mal die Komponenten im sichtbaren Bereich kontrollieren. Evtl. mal mit einem Staubsauger alles aussaugen und die Rollen auf Laufprobleme prüfen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 13. Okt. 2008 editiert.]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ...
möglicherweise hilft ein blick ins service manual ...
gruss
cartoonhero
GT Markus
Techniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten!
Momentan läuft er auch ohne mein Zutun wieder einwandfrei^^
