  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter, XEROX 2240ij, ENCAD NovaJet 4
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Plotter, XEROX 2240ij, ENCAD NovaJet 4 (2762 mal gelesen)
baumeister007
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baumeister007 an!   Senden Sie eine Private Message an baumeister007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumeister007
erstellt am: 16. Sep. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine alten Plotter, der für meinen Bedarft völlig ausreicht. Der Plotter ist mit dem ENCAD NovaJet 4 baugleich. Jetzt gibt es zwei Probleme, die mich verzweifeln lassen.
1.) Es gibt scheinbar keine Patronen mehr für das Gerät. Das heißt, ich kann das Gerät wenn die nachfüllbaren Patronen (prima ohne Chip) verschlissen sind, zur Kippe fahren. Gibt es vielleicht doch noch Patronen?
2.) Seit neuestem wird in Wagenrichtung alle ca. 25 cm ein ca. 2 mm breiter, unregelmässiger Streifen über das komplette Format gespritzt. Die Funktion "Wischer" habe ich schon auf "aus" gestellt.
Wer weiß Rat - und erlöst mich von meiner Idee den Plotter mit dem Hammer niederzumachen?
Vielen Dank für jede Antwort.
Roema
Sehen Sie sich das Profil von Roema an!   Senden Sie eine Private Message an Roema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roema
Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumeister007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baumeister!
Ich bin Besiter von einem XEROX 2260IJ.
Da ich von Xerox (wo ich den Plotter überteuert gekauft habe) sehr enttäuscht bin, wollte ich bei bestem Willen nichts mehr von denen kaufen.
Naja, irgendwann war die Tinte leer - ich war glaube ich auf jeder Hompepage wo es Verbrauchermaterialen gibt, nur leider hatte keiner die Tinte bzw. Tintenkopf für meinen Plotter, deshalb musste ich direkt bei Xerox kaufen
Ich denke mal dass du sie dort bestimmt bekommst.
Wenn du willst kann ich dir einen Kontakt schicken.
Zu deinem 2ten Punkt kann ich dir leider gar nicht helfen.
grüße
www.roema.at
SeidlE
Machinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SeidlE an!   Senden Sie eine Private Message an SeidlE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeidlE
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumeister007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch viele original Tintenköpfe und Tintennachfüllspritzen.
Wer welche braucht bitte melden.
swob
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von swob  an!   Senden Sie eine Private Message an swob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swob
XP, Novajet II, dwg, dxf, plt, u.a.
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumeister007 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade erst Ihren Beitrag gelesen, hoffe die Antwort kommt nicht zu spät...
Wir Nutzen seit einiger Zeit einen Novajet II mit 300 dpi.
Hier funktionieren diverse Patronen von HP (51639A (=schwarz) - PaintJet XL (HP Nr. 39) - werden nicht mehr gebaut - 51626A (HP 26) eventuell auch HP 33), bei anderen Modellen ist's ähnlich, schauen Sie sich die Kontakte an.
MFG
