  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  OCE 5200 - Purging error
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OCE 5200 - Purging error (3450 mal gelesen)
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 29. Aug. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Plotter zeigt seit kurzem nach dem Einschalten die Fehlermeldung "purging error". Kennt jemand diesen Fehler?
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
www.4cam.de - www.meganc.de
highway45
Bastler mit Diplom
designjet-800 brother-MFC235C
erstellt am: 30. Aug. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS_4CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht einfach mal die Tankumgebung reinigen ?
Oder bei Oce anrufen ?
Scheinbar etwas rätselhaft, den einzigen Hinweis hab ich hier gefunden:
http://www.kopiererfachmann.com/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=711
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
TS_4CAM
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird wohl auf einen Totalschaden hinauslaufen. Laut OCE ist es ein Altgerät und kann deshalb aufgrund fehlender Ersatzteile wohl nicht mehr repariert werden.
Nur zur Info: OCE Hotline möchte 2,50 ¤ pro Minute.
Ich werde somit mal den Lötkolben auspacken und Hand anlegen.
Thomas Stolz
