  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter druckt Exceltabelle in Acad nicht richtig
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Plotter druckt Exceltabelle in Acad nicht richtig (1292 mal gelesen)
hjmonido
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hjmonido an!   Senden Sie eine Private Message an hjmonido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjmonido
erstellt am: 02. Aug. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann falsch sein, wenn man eine Exceltabelle in eine Autocadzeichnung reinlädt und diese vom Plotter nicht richtig ausgedruckt wird? Es handelt sich um einen neuen OCE-Plotter. Die Autocadzeichnung wird zwar richtig dargestellt, die Exceltabelle aber nicht nicht.(komische Zeichendarstellung). Wird die Exceltabelle aber alleine gedruckt, kommt diese auch leserlich aus dem Plotter.
Für einen Tipp woran es liegen könnte wäre ich sehr dankbar.
Wünschen allen noch ein schönes Wochenende.
Mo
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjmonido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Etwas spät aber dennoch: Clicke mal mit der rechten Maustaste auf das OLE-Objekt und schau nach was bei den Qualitätseigenschaften eingestellt ist - notfalls korrigiere diese Einstellunge auf "High Quality Photograph" (also die beste Qualität).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
hjmonido
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Aug. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe. Habe noch herausgefunden das der Ausdruck besser wird, wenn ich einen Systemdrucker (der selbe Treiber unter Windows installiert) verwende. Schätze es liegt an der Treibersoftware welche nicht ganz mit meinem Autocad 2004 harmoniert.
Nochmals Danke und einen schönen Abend.
Gruß Mo
