  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  T1100PS unter W2k SERVER
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  T1100PS unter W2k SERVER (512 mal gelesen)
Cadhami
Sehen Sie sich das Profil von Cadhami an!   Senden Sie eine Private Message an Cadhami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadhami
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text abgeschnitten
[Diese Nachricht wurde von Cadhami am 29. Jul. 2008 editiert.]
Cadhami
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text abgechnitten
Cadhami
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen die Damen und Herren,
ich habe lange mitgelesen und möchte nun aus aktuellem Anlass meinen ersten Beitrag einstellen. Anscheinend hakt gerade auch noch mein Keyboard. Wie auch immer:
Hat jemand Erfahrungen mit einem HP T1100PS unter W2k SERVER? Hier wird gerade ein Treiber für den 1050er installiert, da der 1100er-Treiber nicht funktioniert. Bin für Tipps sehr dankbar!
lokke-007
CNC Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke-007 an!   Senden Sie eine Private Message an lokke-007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke-007
AMD Athlon 64 6000
auf ASUS M2N-E; 4 GB RAM
NVidia 8600GT
WinXP prof. SP2; GB Lan
3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF
HP-Designjet T610
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadhami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas. Hört sich an als wenn der Plotter ziemlich neu ist. (Als erstes würde ich schauen ob der W2k Server Service Pack 4 installiert hat, aber Achtung, wenn Du noch älterer Software als w2k server Benutzt, kann es sein das diese nach dem Servic Pack aufspielen nicht mehr läuft; müssen auch upgedatet werden). Der Plotter hat doch sicher eine Netzwerkkarte. Wenn dem so ist würde ich den Plotter im Netz installieren und den Druckertreiber auf die Arbeitsstationen installieren mit Anschluß auf die Netzwerk IP. Wenn Du den Plotter direkt am Server betreiben willst, habe ich die Erfahrung gemacht, daß manche Drucker/Plotter 100% Serverauslastung verursachen wenn kein Papier mehr vorhanden ist oder die Patronen leer sind. Also vorsicht mit betreiben am Server.
Freundliche Grüße Jörg.
lokke-007
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadhami 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lokke-007:
Hallo Thomas. Hört sich an als wenn der Plotter ziemlich neu ist. (Als erstes würde ich schauen ob der W2k Server Service Pack 4 installiert hat, aber Achtung, wenn Du noch älterer Software als w2k server Benutzt, kann es sein, daß diese nach dem Servic Pack aufspielen nicht mehr läuft; Software muß auch upgedatet werden). Der Plotter hat doch sicher eine Netzwerkkarte. Wenn dem so ist würde ich den Plotter im Netz installieren und den Druckertreiber auf die Arbeitsstationen installieren  (die wahrscheinlich WinXP SP2 haben) mit Anschluß auf die Netzwerk IP. Wenn Du den Plotter direkt am Server betreiben willst, habe ich die Erfahrung gemacht, daß manche Drucker/Plotter 100% Serverauslastung verursachen wenn kein Papier mehr vorhanden ist oder die Patronen leer sind. Also vorsicht mit betreiben am Server.
Cadhami
erstellt am: 30. Jul. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Da wir noch viel alte Software nutzen und die Leitungen bei uns extrem langsam sind, habe ich eben auf allen Workstations lokal installiert. Ist zwar nicht das, was unser Admin unterstützt (und eigentlich hat er auch Recht), aber jetzt läuft der Plotter überall da, wo er soll.
Wenn trotzdem noch ein Hinweis zu W2k server kommt, immer her damit.
Danke und schönen Abend noch!
Th. Hamacher
