  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  DesignJet800 und AutoCAD 2007
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  DesignJet800 und AutoCAD 2007 (846 mal gelesen)
TroubleShooter
technischer Zeichner / Gebäudetechniker
Sehen Sie sich das Profil von TroubleShooter an!   Senden Sie eine Private Message an TroubleShooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TroubleShooter
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi comunity.
lustiges problem    , welches aber von heut auf morgen gekommen ist. es wurden keine änderungen vorgenommen.
mal abgesehen davon, das er verdammt langsam geworden ist    ...wenn wir pläne plotten, plottet er diese zwar ganz normal aus, allerdings wenn er fertig ist, schneidet er sie nicht ab und meint, er hat einen papierstau. ich reis dann einfach das papier per hand ab, blauer hebel rauf und wieder runter...dann meint er, das der rechte papierrand zu weit von der ausrichtungskante weg ist. dieses problem lässt sich nicht mehr beheben / quitieren. plotter vom strom nehmen hilft nur manchmal was...is aber zach, immer zu warten und neu ein- und ausschalten.
Gerät: DesignJet 800 (C7780B)
Firmware-Version:  R.25.09
Treiberversion: v6.11
OS: WinXP
kundensupport ist wie immer nutzlos oder dauert monate, die ich nicht hab...kann wer helfen??
mfg troubleshooter
sleepy1122
Service + Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von sleepy1122 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepy1122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepy1122
HP Canon OKI etc.
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TroubleShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das sehe ein Hardware Problem des Plotters. Defekter Antriebsriemen, Service Station
oder Papiermotor! Genaues geht nur durch einen Check vor Ort!
Die Firmwareversion ist nicht ganz richtig, sollte min. A.02.12 sein, kannst
im Internet auf der Seite von HP herunter laden.
LG
TroubleShooter
erstellt am: 10. Jul. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ^^
habe auch an ein hardware problem gedacht...aber nicht gehoft...ist ja am teuersten
werd gleich mal herumprobieren und schaun
ty , lg
Lacoda
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lacoda an!   Senden Sie eine Private Message an Lacoda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lacoda
Windows XP
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TroubleShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kann aber au sein, dass sich das klebeband vom datenkabel am druckschlitten gelöst hat. das war bei unserem der fall. dadurch konnte der schlitten nicht mehr ganz zurück fahren.
gruss lacoda
