  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotproblem mit Canon
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Plotproblem mit Canon (834 mal gelesen)
HeikeO
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HeikeO an!   Senden Sie eine Private Message an HeikeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikeO
erstellt am: 29. Jun. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe immer meine Pläne mit einem HP DesignJet 5500 plotten lassen.
Nun muss ich auf Canon iPF 8000 umsteigen, der Plottertreiber ist korrekt runter geladen und installiert. Ich habe Testplots zum Plotservice geschickt mit dem Ergebniss das nur ein weisser Fleck zu sehen war. Ich habe jetzt einen plt Viewer runtergeladen, um selbst mal zu schauen. Der weisse Fleck hat eine Grösse von 0,3 mm x 0,3 mm.
Was mache ich falsch der Plot geht bei AutoCAD korrekt nach der Vorschau in eine Datei raus, der Plot hat auch 20 MB,
aber warum ist er so klein?
Habe ich an den Plottereigenschaften was übersehen ein- oder auszuschalten?
Danke für Eure Hilfe!
Heike
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2010 SP1
Vault 2010 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Jul. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
warum gibst Du nicht einfach eine PDF an den Plotservice?
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
