  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Schneidemesser!!!
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Schneidemesser!!! (1031 mal gelesen)
Schlambo
Sehen Sie sich das Profil von Schlambo an!   Senden Sie eine Private Message an Schlambo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlambo
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Plotter [HP DesignJet 450C] reißt beim Abschneiden des Blattes, zuletzt immer das Blatt ab.
Ist das Messer nicht mehr scharf genug oder kann es auch an einer Verschiebung des Schneideschlittens liegen?
Gruss Schlambo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlambo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlambo!
Willkommen hier bei CAD.de!
reißt er nur das letze Stückchen (2cm) ab oder fetzt er das ganze Blatt weg? Normalerweise sind die Messer selbstschärfend. Ich würde mal schauen, ob der Schlitten noch richtig in der Führung hängt und ob das Messer noch richtig an der Schiene entlanggleitet.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Schlambo
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
erstmal Danke für deine schnelle Info!
Er fetzt ungf. die letzten 4-5cm weg.
Wenn ich das Blatt straff halte oder er nach Rolle Laden selbst seinen Schnitt macht, funktioniert dies.
Glaub das hängt auch irgendwie mit der Grösse des Blattes zusammen.
Werde jetzt erstmal deine Vorschlägen folgen und wenn diese nichts ändern, wirst du bzw Ihr noch was von mir hören.
Grüsse Schlambo
