  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  auf Plotter-Suche
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  auf Plotter-Suche (899 mal gelesen)
pandora1
Schneidermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von pandora1 an!   Senden Sie eine Private Message an pandora1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pandora1
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach einem geeigneten Plotter, wende ich mich jetzt an Euch. Ich möchte mir einen A0-Plotter kaufen mit dem ich Schnitte bzw. Konstruktionen, die ich mit dem CAD System Grafis erstelle, ausplotten kann.
Es brauch kein Farbplotter sein, aber er sollte eine Schneid-Funktion haben.
Ansteuerung im HPGL-Format.
Hoffe ihr könnt Licht ins Dunkel bringen.
pandora1
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pandora1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pandora, suchst Du einen Schneidplotter, der Schnittmuster oder so ein Zeug ausschneiden kann ?
Da bist Du hier auf dem falschen Dampfer. Da mußt Du Dich an die Grafiker und Designer wenden.
Oder suchst du einen Plotter, der ein Blatt A0 einfach abschneidet. Da wärst Du hier genau richtig.
Das kann so ziemlich jeder Plotter. Die gibt es von HP, OCE, Canon ...
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
pandora1
Schneidermeisterin
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
zum Ausschneiden gibts ja immernoch die Schere!!!
Nein, der Plotter sollte am Ende des Plottvorganges die Seite abschneiden können.
Und über die Fülle der Anbieter bin ich mir auch im Klaren.
Ich dachte nur ich find hier jemanden, der sagen kann welcher von den vielen zu favorisieren ist.
Nicht nur das die Preise sehr unterschiedlich sind, es kommt ja auch noch Bedienung und Wartung dazu.
pandora1
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Apr. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pandora1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pandora, was Du vorhast ist das selbsverständlichste an einem Plotter.
Wenn Du verschiedene Papiere bedrucken willst, würde ich auch noch nach Einzelblatt fragen.
Rolle und Abschneiden ist selbstverständlich.
Die einfachsten Plotter sind meistens nicht für Dauerbetrieb konzipiert.
Suche Dir einfach einen Händler in der Nähe und frage da nach.
Die richten den auch ein und reparieren falls nötig.
Bei Versandhändlern kommen meistens noch Transportkosten dazu, so daß sie gar nicht viel billiger sind.
