  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 4500PS - Standard Papierformat ändern -> Systemfehler
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  HP 4500PS - Standard Papierformat ändern -> Systemfehler (1122 mal gelesen)
Testdriver
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Testdriver an!   Senden Sie eine Private Message an Testdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Testdriver
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier einen brand neuen HP 4500 PS Plotter und folgendes Problem:
sobald ich unter "Standard-Papierformat ändern" (soweit komm ich noch)auf ein Benutzerdefiniertes Format
klicke verabschiedet sich Autocad (egal welche version) ganz einfach mit einem Systemfehler
neuester Treiber ist installiert
Plotter funktioniert ansonsten einwandfrei
hab hier noch einen HP1050C bei dem geht das ohne Probleme
hatte schon irgendwer das selbe Problem ?
danke
LG
[Diese Nachricht wurde von Testdriver am 17. Mrz. 2008 editiert.]
Testdriver
techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schuld daran ist der treiber
installiert hab ich den neuesten von der hp page
v6.19
jetzt hab ich den treiber von der cd genommen v6.17
mit der funkts
neuester treiber ist halt auch nicht immer die beste lösung LOL
Testdriver
techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie bekomm ich jetzt den neuen treiber wieder raus aus meiner kiste
wenn ich den plotter entferne alle treiber lösche usw usw
und dann versuche den alten treiber zu installieren holt sich der den 6.19er treiber einfach wieder irgendwo aus dem drivercache..
den 6.17er krieg ich nur wenn der neueste noch nie installiert war auf der kiste
das is zum haare ausreißen
wie soll ich denn da am besten vorgehen ?!?
danke lg
RdFlr
Sehen Sie sich das Profil von RdFlr an!   Senden Sie eine Private Message an RdFlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RdFlr
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Testdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas verspätet, aber wie hast Du den Treiber gelöscht? Über "Drucker+Faxgeräte", Dateimenü, Servereigenschaften, Reiter "Treiber"? Danach einen Neustart, dann sollte der Treiber eigentlich weg sein.
