 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: tcs500 Farben verstellt / weg? (461 mal gelesen)
cuub1 Mitglied IT leiterin
 Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Océ TCS500 Colour bei uns stehen, und seit ein paar tagen gibt es die Farben grün und blau nicht mehr. alle patronen haben noch min. 30% inhalt. und wenn ich einen demo-druck mache ist alles schwarz - gelb und pink --> andere farben sind nicht vorhanden. Das gleich gilt dann auch für ArchiCAD Pläne die gedruckt werden. An den Einstellungen ist nichts verändert worden. Ich muss aber sagen: Vor 1 Woche war ein Océ techniker hier weil der papiereinzug kaputt war - er hat es wieder gerichtet. von dem her kann ich nicht garantieren, dass die einstellungen nicht verändert wurden. Kann mir bitte jem. einen Tipp geben, woran das liegen könnte? Mfg Mirjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ocean Mitglied Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2008 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuub1
Hallo, An den Einstellungen wird es auch nicht liegen, möglicherweise gibt es ein Problem mit den blauen (cyan) Druckköpfen. Die einwandfreie Funktion der Druckköpfe kann man mit "Druckqualität optimieren" am Drucker Bedienfeld überprüfen. Gruß ocean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja danke, dass war es!! die cyan druckköpfe waren hinüber. jetzt hab ich sie getauscht hat er noch einen der kaputt ist entdeckt. ich verstehe nicht wie 3 gleichzeitig kaputt gehen können! ist das vllt ein "bedienungsfehler"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuub1
Hallo, Druckköpfe haben auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Falls die Zeichnungen keine Flächen enthalten fällt es fast nicht auf wenn einige Düsen am Druckkopf ausgefallen sind. Wenn die letzte Überprüfung der Druckköpfe länger nicht gemacht wurde kann es schon einmal vorkommen dass mehrere Druckköpfe zugleich beanstandet werden. Manchmal hilft es auch den als defekt gemeldeten Druckkopf herauszunehmen und zu reinigen. Die Wartungskasette sollte auch hin und wieder kontrolliert werden, eventuelle Ablagerungen an den Abstreifern entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
