  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Probleme mit Farbpatronen HP DesingJet 350C
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Farbpatronen HP DesingJet 350C (1237 mal gelesen)
michael1975
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von michael1975 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1975
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein HP DesignJet 350C erkennt seit längeren keine Farbpatronen mehr, bzw. er meldet einen Fehler. Schwarz-Weiß-Druck ist nach Reset des Fehlers möglich. Schon 2xMal neue Patronen gekauft und eingesetzt, Fehler bleibt (es sind die richtigen Patronen). Hatte jemand dieses Problem schon und kennt eine Lösung?
Zusätzlich ist auch gerade der Zahnriemen gerissen, wo kann man die bekommen?
Vielen Dank.
