  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Mit HP Designjet 500Plus 42 Schachtelung möglich?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Mit HP Designjet 500Plus 42 Schachtelung möglich? (1102 mal gelesen)
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es mit besagtem Drucker möglich Schachtelung zu nutzen? Von Hause aus scheint es offenbar nicht zu gehen.
Tausche E6420 gegen Phenom 9600
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sommerfeld
Warum sollte das Schachteln nicht gehen? Das kann man im Menü einstellen und im Handbuch von dem Plotter müsste das auch drin stehen.
MfG.
Alf-1234
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso geht ja eben nicht, das meinte ich mit "von Haus aus". Das geht nur bei der nächst höheren Modellreihe (800´er), einen entsprechenden Menüpunkt gibt es nicht. Stichwort ist wohl hier Raster Image Processor (RIP). Es gibt laut HP (habe dort beim Support angefragt) eine Softwarelösung z.B. 'EFI Designer RIP' die Schachtelung ermöglicht - nur schlägt diese mit einigen 100¤ zu Buche.
Ich dachte daher an irgendeine Freeware-Variante.  Bis jetzt habe ich aber noch keine gefunden...
