  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Papierformate Filtern an DesignJet 500 plus
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Papierformate Filtern an DesignJet 500 plus (1104 mal gelesen)
Ravenclaw
Sehen Sie sich das Profil von Ravenclaw an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenclaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenclaw
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wir besitzen einen HP DesignJet 500 plus.
Wie kann ich am PC die Papierformate filtern, bzw. die unnützen dauerhaft weglöschen ?
Leider zeigt der Drucker allerlei Formate an, die wir nie brauchen, obwohl bei der Installation nur die DIN und ISO Formate ausgewählt waren.
vom Ravenclaw
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild.
Bei manchen Plottertreibern kann man auch jedes Format einzeln auswählen.
Das habe ich hier aber nicht gefunden.
Bei Autocad 2000 arbeite ich nur mit einem einzigen Format, den Rest schneidet der Pltter ab.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
