  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 450C cyan druckt nicht
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Designjet 450C cyan druckt nicht (2543 mal gelesen)
piet2piet2000
Arzt
Sehen Sie sich das Profil von piet2piet2000 an!   Senden Sie eine Private Message an piet2piet2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piet2piet2000
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einen HP Designjet 450C (A1) erstanden. Alles funktioniert wunderbar (Treiber für XP etc.) bis auf die Farbe Blau. Im Testausdruck für die Farbe druckt er kein Blau (auch bei einem Farbausdruck nicht). Das Auswechseln der Patrone (eine ganz neue) brachte auch keinen Erfolg. Tausche ich aber z.B. gelb und blau, so wird gelb anstelle von blau gedruckt, die blaue Patrone bleibt aber wieder stumm. Dieses Spiel kann ich mit allen Patronen machen. Bei den blauen Patronen kommt kein tropfen Tinte. Habe ich bloß zwei 'faule' Cyan-Patronen oder habe ich ein Hardwareproblem ?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piet2piet2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht mir nach einem Hardwareproblem aus.
Hatte das gleiche Problem an einem 755er nach 10 Jahren Nutzung.
Nachdem der komplette Patronenschlitten getauscht wurde, war wieder alles in Ordnung.
Wenn ich mich genau entsinne, dann war bei mir auch Cyan das Problem. Hast Du die Patronenpackung noch?
Was für ein Datum steht da drauf? Wenn das Datum abgelaufen ist, kann die Ursache auch eine Ausgetrocknete Patrone sein (hatten wir vor kurzem auch mit Gelb bei einem Drucker). Kommt Tinte, wenn Du ein Küchentuch unter die Düsen hälst? Klopf mal mit der Patrone in der Hand mit den Handballen auf den Tisch. Kommt an den Düsen Tinte?
Ja? Dann wende ich wegen Ersatzteilen mal hier hin: [URL=http://www.hp-designjet-service.de][/URL] ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt.
kjw
