  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 755cm Problem!
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP 755cm Problem! (1350 mal gelesen)
guzowski
Sehen Sie sich das Profil von guzowski an!   Senden Sie eine Private Message an guzowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guzowski
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Habe mir ein Plotter HP 755cm ersteigert.
Bis zum Befehl Medium laden läuft die Initialisierung gut,
und beim Einzug der Papierrolle wird das Papier auf der rechten
Seite nicht richtig eingezogen. Ein Rädchen der Schneideeinrichtung
steht komischerweise im Weg und das Papier wird zerknirscht.
Mit Finger kann man das kleine Rad nach oben ziehen, es ist mit einer Feder
eingespannt. Die Schneidevorrichtung kann man aber nicht weiter nach rechts ziehen,
um die aus dem Papierweg zu entfernen.
Die Rolle ist A0.
Kennt sich jemand damit aus?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guzowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar nur einen HP 430 aber der sollte genauso funktionieren.
Wenn  die Schneidvorrichtung sich nicht ganz reinschieben läßt mußt Du halt mal schauen wo es klemmt.
Neue Papierrollen sind manchmal so schlecht abgeschnitten, daß es beim Einzug Probleme gibt.
Rasierklinge, Schere oder Messer nehmen und sauber abschneiden, dann sollte es gehen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
guzowski
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...
was ist aber mit den Schneidevorrichtung?
Die steht irgendwie im Weg?
